Probleme mit JVC Radio
g-dopt
Beitrag von g-dopt »
lese schon eine Weile hier mit und da das Forum sehr hilfreich ist, habe ich mich nun mit meiner ersten Frage angemeldet.
Habe heute in meinen Sprinter BJ. 2009 ohne LenkradFB ein JVC-Radio eingebaut, nur egal was ich mache, Tür auf, Zündschlüssel rein usw, es geht aus und nach ca. 30Sek. wieder an. Welches Kabel muß ich trennen und auf Dauerplus legen?
lg toni
g-dopt
Re: Probleme mit JVC Radio
Bzw. welchen Adapter brauche ich, hatte vorher das Sound 5 drin.
Lasst mich bitte noch wieder dumm ins Bett gehen.
Lg Toni
tztz2000
Beitrag von tztz2000 »
Schau mal hier, so habe ich das Problem gelöst:
http://www.sprinter-forum.de/viewtopic.php?f=11&t=13333
Gruss Thomas
Gruss Thomas
MB Sprinter 319 CDI Automatic, Reisemobilausbau CS Luxor
g-dopt
Moin Thomas,
Danke, ich habe das Zündpluskabel vom Radio nun am Dauerpluskabel vom Sprinter Radiostecker abgegriffen, konnte noch keine Probleme feststellen. Nur das, das Radio immer per Hand an und aus gemacht werden muß. Da kann ich aber mit leben
Lg toni
Fachmann
Beitrag von Fachmann »
Sound 5 hat keinen Zündungsplus. Ist CAN-Bus gesteuert. Was du da und wo abgegriffen ist somit fraglich.
g-dopt
Fachmann hat geschrieben:Sound 5 hat keinen Zündungsplus. Ist CAN-Bus gesteuert. Was du da und wo abgegriffen ist somit fraglich.
s.o. Dauerplus vom Sprinterradiostecker...
Almaric
Beitrag von Almaric »
Also ich habe am Radiostecker sowohl Dauerplus als auch Zündungsplus anliegen. Dauerplus damit das Radio die Einstellungen behält und Zündplus ist bei mir aktiv sobald ich den Schlüssel einstecke und bis zur ersten Knacke drehe, Zündung ist dann noch nicht an, nur die Elektronik scheint aus der Bus-Ruhe zu erwachen da auch das Display im Tacho angeht, mehr geht aber auch nicht. Ach doch, der Scheibenwischer komischerweise, Fensterheber z.b. geht alles erst mit Zündung an?!?
Ich habe ein Kenwoodradio, bei mir passte die originale Steckerbelegung einfach so ohne irgendwelche Kabeltauschaktionen oder Adapter. Wenn ich mich recht erinnere waren das bei mir am Radio selbst die Farben rot für Dauerplus und gelb für Zündungsplus...müsste ich sonst nochmal nachgucken. Die Farben auf MB-Seite weiss ich nicht mehr auswendig.
Ich weiss nur nicht ob da modellmäßig irgendwelche Unterschiede bestehen, ich hab den 2013er Vor-Mopf mit Radiovorbereitung. Die Lösung wie du sie hast hatte ich damals immer in VW-Fahrzeugen. Gab nie Probleme wenn man das Radio ausmacht - auch nicht mit der Batterie.
Gruß,
Marcel
g-dopt
Moin Marcel,
Danke, in welchen Pin vom Sprinterstecker geht denn dein Zündungspluskabel (gelb) vom Radio.
Ja, das die Fensterheber nur mit Zündung laufen ist nervig.
lg toni
tztz2000
Almaric hat geschrieben: Ich weiss nur nicht ob da modellmäßig irgendwelche Unterschiede bestehen, ich hab den 2013er Vor-Mopf mit Radiovorbereitung.
Meines Wissens funktioniert es bei Fahrzeugen mit Radiovorbereitung problemlos, da ohne CAN-Bus-Anschluss,
bei Fahrzeugen mit werksmässigem Radio geht alles über den CAN-Bus.
Gruss Thomas
Gruss Thomas
