Nach 12tkm: Erfahrungsbericht und Änderungen Crafter
Mitte Jan mit 161tkm gekauft, habe ich nun 12tkm gefahren.
Abgesehen von der Anfahrschwäche und dem Freibrennen bin ich sehr zufrieden.
Fahrkomfort und Leistung (wenn er in dem richtigen Bereich ist 1800-2400) sind ok.
Die Anfahrschwäche hoffe ich noch mit Chiptuning zu beseitigen. ( wird Box oder chip)
Verbrauch liegt um 10 lieter.
Ölstand bleibt nach direkten Wechsel auf konstanter Höhe.
Bisher verändert:
-AHK mit 3,5t anbauen lassen
-Felgen schwarz lackiert und schwarze Radkappen
- Kunstleder Schonbezüge (Schwarz)
-mittelkonsole gebaut (bezogen kunstleder schwarz)
- 2 Sperrbalken für Airlinerschinen
- Fahrtenschreiber nachgerüstet
- Trittstufe der Schiebetür mit Holz verschlossen, als Staukasten nutzbar
- Griff bei schiebetür nach oben versetzt
- passformteppich schwarz mit grauem Rand plus gummimatte Fàhrerseite
Bereue den Kauf nicht.
Bisher verändert:
Zuletzt geändert von Wemi am 08 Apr 2014 20:05, insgesamt 2-mal geändert.
Crafter silbern,Modell 2011, 120 kW, 165tkm, Tempomat, Schwingsitz,
Transit, silbern, Modell 2006, 74 kW, 633tkm, Standheizung
- Rennsprinter
Re: Nach 12tkm: Erfahrungsbericht und Änderungen Crafter
- "Griff bei schiebetür nach oben versetzt"
Wie, wo, was, wozu???
Innen oder draußen ?
Mach doch bitte ein Foto davon!
Sprinter - was sonst ?
Innen, damit der Staplerfahrer nicht dran hängen bleibt,mit der Ladung.
Untere Schraube raus, Griff nach oben drehen, loch bohren und wieder anschrauben.
tandem11
Der Staplerfahrer der an meinem Bus hängen bleibt , mach ich n Kopf kleiner...
Mach doch maln Foto von deinem Schwarzen Stahlfelgen ... Wuerd mich interssiern
Gruß Domi
Gruß Domi
319 Lang Mixto Graphit Grau Automatik
Entweder man fährt Sprinter, oder man fährt Sprinter.
tandem11
Die Lösung mit der Schiebetür/Staufach würd mich auch reizen !
Domi
Domi
Moin, Bilder mach ich, brauche aber Hilfestellung wie ich die verkleinern und einstellen kann.
Alternativ deine mailadr.
Werner
PS.: wenn ich meinen staplerfahrerm das Leben ein bischen einfacher machen, mache ich das gerne. Wir haben uns alle lieb!
Werner
- Rennsprinter
Ach, du meintest den Handgriff und ich dachte an Türgriffe
Dann ist das klar! Du hast einfach die gebogene Stange nach oben versetzt, aber braucht man da noch überhaupt wenn der Griff so hoch sitzt ?
Und den Einstieg hast du sicherlich dem Fußboden angeglichen, dann hast du drunter 2-3 offene Fächer, richtig?
Ja,
Genau so.
Versuche mal ohne Griff 5 mal einzusteigen.
In der Trittstufe ist noch ein Feld frei um nen Fuß reinzustellen. Bei meinen 182cm passt das :ein und aussteigen mit Nutzung des Griffes und Kleine Trittstufe gut.
Gesehen hatten das meine Kunden allerdings bei anderen Transporter.
Also nicht meine eigene Idee.
Genau so.
