warnleuchten /bremse/kuelwasser/batterie
hallo,
habe volgendes problem bei meinem 312d bj.1999.
habe hier im forum leider nicht dazu finden koennen.
es leuchte bei mir die drei warnleuchten (batterie,kuelwasser,bremse) auf . das leuchte ist eher schwach und flackert etwas , und es verschwindet wenn ich gas gebe, also bei niedrigen tempo bis 30kmh sind die warnungen zu sehen , habe natuerlich schon nachgesehen, batterie ist geladen , kuelwasser stimmt auch.scheint ein problem mit der elektronik zu sein, vieleicht die lima?
wie kann ich rausbekommen was das problem verursacht, bin gerad auf reisen und bis fuer jede hilfe und information dankbar.
viele grùsse
s.
viele grùsse
s.
Re: warnleuchten /bremse/kuelwasser/batterie
Alle drei Leuchten Flackern?
LT 46 2.8l AGK
LT 46 2.5l AHD
LT 35 2.5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2,5l AVR
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2.5l AVR
LT 35 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l ATA
(906) 313CDI
LT 46 2.5l AHD
LT 35 2.5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2,5l AVR
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2.5l AVR
LT 35 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l ATA
(906) 313CDI
Alle 3 zusammen
Bei mir hat letztens auch der Kühlmittelfüllstandsanzeiger
geleuchtet...
Wasser war genug drin.
Fehler war: Die 2 Kabel des Sensors waren oxidiert.
Bei Unterspannung kommen manchmal seltsame Fehler zustande.
Deshalb am besten mal die Ladespannung an der LiMa checken.
MB Sprinter 312D 122PS 1998 snow-white rebuilt
Heko Windabweiser | Head-Up Display | Schwingsitz | Radio CD | Zentral | Alarm | usw.
hallo, besten dank fuer den tip , bei mir hatt es die lichtmachienen durchgebrant , gestern ging nichts mehr , die flackernden warnleuchten war der vorbote der gechichte, eine werkstatt baut mir jetzt eine neue ein, kostet leider 300 euro , bin aber darauf angewiesen weil ich auf reisen bin und weiter will.
der mechaniker meinte , das es daran liegt , das die lichtmaschiene zu viel leisten muss , wegen der boardbatterie und deshalbt durschbranten.
muss mich wohl mal belesen welche lma geiegnet ist fuer 2 batterien .
viele gruesse .s
viele gruesse .s
du solltest öfters deine Batterien mit Landstrom laden,,,dann wird die Lima weniger belastet
hallo,
auf reisen ist es nicht so richt möglich die batterie mit landstrom zu laden.
ich stehe auch nicht auf campingplätze, von daher muss ich die batterie über die lima laden.
bin also darauf angewiesen, muss wohl dochmal über eine größere lima nachdenken.
viele grüße
s.
viele grüße
s.
Hallo Subbus,
also eine stärkere LiMa (die stärkste, die es für Dein Auto gibt) ist sicher ein sehr guter Gedanke. Die andere Frage ist: Hast Du eine saubere Trennung zwischen Fahr- und Wohnteilbatterie im Stand?
Ich weiß nicht, wie alt Dein Auto ist, also kann es sein, dass Du auch viel Strom über Kriechströme 'von angegammelten Leitungen' verlierst?
Viel Erfolg!
Heiner
Viel Erfolg!
Heiner
hallo ,
eine trennung zwischen den batterien ist vorhanden.
vieleicht war auch bei mir den original lima nach 15 jahre fertig , und es lang nicht am laden der zwei batterien.sonst hätte ja die lima schon eher den geist aufgeben müssen.
ich weiß es leider nicht genau, ich denke mit eine größeren lima ist man einfach sicherer.
viele grüße
s.
viele grüße
s.
Hallo Subbus,
wenn Du es Dir leisten kannst, bau die größtmögliche Lima ein, dann schlägst Du 2 Fliegen mit 1 Klappe. Einmal hast Du dann Strom "satt" und zum 2. überlastet Du diese LiMa dann eher nicht.
Ich habe es so gemacht, ich hab in meinem 2009er die drin, die bis zu 240A macht und ich habe nie ein Problem.
Heiner
Heiner
