Springt nicht mehr an
Habe seit kurzem einen 313cdi Bj. 2004 und war auf den ersten Kilometern sehr angetan. Nun habe ich 2x folgendes Problem gehabt: Nachdem ich den Motor abgestellt hatte und gleich darauf wieder starten wollte, sprang er nicht mehr an. Batterie voll, dreht auch kräftig durch, aber es erfolgte maximal ein ganz kurzes Anlaufen ohne Gasannahme. Danach konnte ich so lange orgeln, bis die Batterie in die Kniee ging. Es zündet nichts. Kein Rauch aus dem Auspuff, nichts. Nach einigen Stunden Wartezeit dann sprang er auf den ersten Schlüsseldreh wieder an. Nun leuchtet auch noch die Airbagkontrolle. Hat jmd. eine Idee, was der Gute für ein Problem haben könnte?
313cdi miho, 2004, Eigenausbau, Heckbett
Re: Springt nicht mehr an
Moin Mathias!
Du wirst wohl ein Problem mit der Wegfahrsperre haben.
Versuch das Fahrzeug mal mit dem Ersatzschlüssel zu starten,im Schlüssel
ist ein Transponder verbaut,der dem Steuergerät mitteilt,das der "richtige"
Schlüssel am Werk ist. Manchmal spinnt diese "Verbindung" zueinander.
Ansonsten erstmal Fehler auslesen lassen.
Gruß, Piet
Gruß, Piet
