es geht um einen Sprinter 311CDI Bj. 2008. Dieser soll ein Taxameter eingebaut bekommen.
Es gibt ja bei dem NCV3 und dem Radio-Paket bereits für ein Drittanbieterradio das Speedsignal herausgeführt, was bei früheren Einbauten eines Taxameters verwendet werden konnte.
Der betreffende Sprinter jetzt hat nur das Sound 5 Originalradio, was ja alle Informationen über den CAN-Bus bekommt. Es ist somit im Kabelbaum auch kein Speedsignal mehr abzugreifen.
Ich habe allerdings im Schacht für das EG-Kontrollgerät 2 Stecker gefunden (1xWeiß/1xGelb). Hat da evtl. jemand Zugriff auf Belegungspläne und Funktionen der Kabel?
Es ist kein Kontrollgerät verbaut, die Stecker liegen also frei hinter einer Blende unten in der Mittelkonsole.
Das Taxameter braucht Masse, Batt+, Zündung und Speedsignal. Kann man das da vielleicht abgreifen?
Vielen Dank,
Jan
