4x4 Reifen Sprinter 903.6
domian1976
Beitrag von domian1976 »
Habe mich mit dem Thema Offroadreifen für den Sprinter 903.6 KA 4x4 beschäftigt.
Dieses Modell hat ja nur die Reifengröße 225/70 R15 110/112 eingetragen....
Habe jetzt passende Offroadreifen gefunden. Man kann sich das Ablasten und die Nervige Einzelabnahme sparen..
http://www.mzreifen.de/index.asp?idlingua=7
Ist eine Italienische Firma. Der Kontakt auf Englisch klappt reibungslos und ist sehr Kompetent..
Habe jetzt das Modell Cruiser bestellt......und 2 Tage später waren die Reifen da...
Machen einen guten und sauber verarbeiteten Eindruck.... Sind zwar Runderneuert aber ich habe bis jetzt nie Probleme mit diesen Reifen gehabt..
Man muss einfach per Kontakt anfragen ob das gewünschte Modell in passender Größe und Traglast vorhanden ist....
Zahlbar per Paypal und Überweisung..
Gruß Alex
madmat666
Re: 4x4 Reifen Sprinter 903.6
Beitrag von madmat666 »
Auf der Homepage finde ich die Traglast nicht fuer den Cruiser 225/70/15.
Welche Traglast hat der Reifen?
Was hat der Versand gekostet? Leider wohne ich in Australien, daher wird die Lieferung wohl eh nicht moeglich sein, bzw. zu teuer.
Du kannst uns ja mal auf dem laufenden halten wie sich der Reifen auf die Dauer macht.
Gruss
madmat
2012 NCV3 319CDI / EX - 2006 TN1 316CDI
Thomas135
Beitrag von Thomas135 »
Morgen madmat666,
die Traglast kannst Du bei Ziarelli bestellen wie Du sie brauchst. Ich hatte deswegen gerade Kontakt aufgenommen und folgende Antwort bekommen:
>Dear sirs,
> CRUISER :
> 225/75 R16, diam. cm.73 , tread cm 19.5
> 235/65 R16, diam. cm.68.5, tread cm 20.5
> 245/75R16, diam.cm. 77.5, tread cm 22.
> All available.
> Ok load index: 115. You have specifie on order!
> Thank you ,
> Regards,
Ich bin zur Zeit aber etwas verwirrt wegen der Angaben zum Durchmesser. Mein aktueller 235/65 von Conti hat nämlich ca. 70,5cm Durchmesser bei ca. 50% Profil. Da will ich noch mal nachfragen wie die messen.
Außerdem bin ich noch nicht überzeugt was die Qualität angeht. In europäischen Anwendungen müssen die Reifen halt auch mal 1000km Autobahn am Stück laufen ohne Probleme zu machen. Leider gibt es ja praktisch keine Erfahrungen dazu. Lediglich die harten Off-Road Jungs fahren Ziarelli öfters weil sie extrem grobe Profile im Programm haben. Aber das ist ja jetzt nicht so wirklich zu vergleichen mit unseren Sprintern...
Grüße nach Australien!!
THOMAS
madmat666
Mein Problem ist momentan noch dass ich 17 Zoll Felgen rumliegen habe die nur 875KG Traglast haben. Das ist fuer die Vorderachse ok, aber beim 316CDI nicht fuer die Hinterachse. Versuche das hier gerade engineered (eingetragen) zu bekommen. Leider ist das Ablasten hier nicht ganz so einfach wie in D.
Wenn mir das gelingt kann ich allerdings auf normale AT Reifen nehmen mit 103er Rating oder aehnlichem. Die kann man wenigstens auch ueberall nachkaufen.
Gruss
madmat
alexs4x4
Beitrag von alexs4x4 »
Gibts schon einen Erfahrungsbericht zu den Reifen?
Mich würden auch die Abmessungen mal Interessieren, Reifenbreite in mm und Durchmesser und evtl. kannst Du ja mal ein Bild von den Reifen reinstellen.
Gruß Alex
domian1976
Hallo...
Ziarelli Reifen sind für den Sprinter nicht zu empfehlen.....vor allem nicht in der Größe 225/70 R15.......sehr schwammig.....
Alex
