Anschlussfragen, LED-Tagfahrlicht,
smardy
Beitrag von smardy »
ich habe schon viel gesucht. Aber nicht das richtige gefunden:
Ich habe mir einen LED-TFL-Set (4,5 Watt) gekauft und möchte es (ohne Dimmfunktion) über ein Relais anschließen. Dazu brauche ich
Klemme 15 (wo im Motorraum? evt. Scheibenwischer?), da hängen mit Absicherung die 4,5 Watt dran.
Klemme 58 (Standlicht, wo abgreifen?), nur zur Betätigung des Relais
und Masse
Nun habe ich auch vom Can-bus gelesen und möchte den nicht durcheinander bringen. Könnte Ihr mir da bitte helfen?
Ich habe den 313 CDI aus 2/2008 (Wohnmobilaufbau), Chassis von Ende 2007
:roll:
viele Grüße
smardy
gonzlav
Re: Anschlussfragen, LED-Tagfahrlicht,
Beitrag von gonzlav »
Hallo Smardy,
ich habe meine Tagfahrlichter über den Zigarettenanzünder geschalten ( ist der einzige ehrliche KL 15 Kontakt= Zündschlüssel raus Strom weg ).
Ich würde aber auch den Radiokontakt nehmen ( 15sec. Ausschaltverzögerung ) aber bitte alles immer über ein Relais.
KL 58 habe ich direkt am Kabelbaum kurz vor dem Stecker zum Scheinwerfer abgegriffen.
Ich habe einen Schaltplan kann ihn aber leider nicht an die mail anhängen.
Gruß Gonzo
KaWaianer
Beitrag von KaWaianer »
Hi smardy
Hast du ein TFL-Set gekauft? Dann sollte ja alles was du brauchst dabei sein ausser das zusätzliche Kabel zum D+
ich hab meine und die eines Bekannten damals am D+ unter dem Fahrersitz angeschlossen um das Relais zu speisen. (Das Relais hinter dem Scheinwerfer an der Seite bei den dortigen Kabel irgendwo befestigt)
Vom Relais ein Kabel durch den bestehenden Kabelbaum (Fahrerseite) von Motorseite nach innen gezogen. Danach unter der Fussmatte der Kante entlang zum Fahrersitz hin.
um das Relais anzusteuern kannst du an der Fahrerseite gleich hinter dem Scheinwerfer igendwo das Standlicht abgreifen ...
Zuletzt geändert von KaWaianer am 30 Jan 2014 23:57, insgesamt 1-mal geändert.
greets Nic
...life is simple in a van...
Hans
Moderator
Moderator
Beitrag von Hans »
Dto. wie Gonzlav "wegen Zündungsaus" am Kabel zum Zigarettenanzünder abgegriffen und direkt durch die vorhandene Gummitülle in den Motorraum, Sitzkasten war mir zu umständlich !
Standlicht dto. Nic direkt am Kabel hinter der Lampe ! :wink:
tandem11
Beitrag von tandem11 »
Zündplus nehmen, sitz oben rechts im Motorraum, alles andere ist zu umständlich
Gruss Domi
319 Lang Mixto Graphit Grau Automatik
Entweder man fährt Sprinter, oder man fährt Sprinter.
smardy
Hans hat geschrieben:Dto. wie Gonzlav "wegen Zündungsaus" am Kabel zum Zigarettenanzünder abgegriffen und direkt durch die vorhandene Gummitülle in den Motorraum, Sitzkasten war mir zu umständlich !
Hallo Hans,
danke für die Info! was spricht dagegen, nahe am Standlicht abzugreifen?
tandem11 hat geschrieben:Zündplus nehmen, sitz oben rechts im Motorraum, alles andere ist zu umständlich
Gruss Domi
Hallo Domi,
wo "oben" ist das Zündungsplus im Motorraum?
viele Grüße
smardy
KaWaianer
smardy hat geschrieben: Hallo Hans,
wie ich und Hans schon schreiben ...
KaWaianer hat geschrieben:Hi smardy
.... um das Relais anzusteuern kannst du an der Fahrerseite gleich hinter dem Scheinwerfer/Lampe igendwo das Standlicht abgreifen ...
greets Nic
gonzlav
Hallo Kiwiwaner oder so,
D+ ist schon lange tot, an den Can Bus Fzg. gibt es die normale Ladekontrollleuchte nicht mehr.
Gruß Gonzo
P.S. Gruß und Name immer gerne gesehen!
KaWaianer
gonzlav hat geschrieben:Hallo Kiwiwaner oder so,
Gruß Gonzo
Hallo Gonzo oder so was?
kurze eine OT Antwort von mir an dich:
am meinem 2009 NCV3 hab ich D+ ..
zu meinem Namen; kannst du nicht richtig lesen? oben steht Kawaianer und lese unten mal genau - dort siehst du "Gruss" UND mein richtiger Name,, also, was soll deine Bemerkung ...
greets Nic
smardy
Gruss Domi
was meint Domi mit oben rechts im Motorraum? Wo ist da eine Abgreifmöglichkeit? :(
Zuletzt geändert von smardy am 01 Feb 2014 21:32, insgesamt 1-mal geändert.
viele Grüße
smardy
gonzlav
Hallo Nic,
die Fußnote habe ich nicht gelesen, Entschuldigung.
Aber ein D+ ( Ladekontrollleuchte ) gibt es bei meinem 2006 NCV 3 trotzdem nicht.
Ich habe den Limadefekt in Portugal erst bemerkt nachdem mein Kombiinstrument Unterspannung signalisiert hat, und dann war es schon zu spät.
Gruß Gonzo
KaWaianer
Hallo Gonzo
Entschuldigung angenommen :wink:
an meinem ist D+ unter dem Fahrersitz im Sitzkasten, dort ist eine Klemme für die Versorgung des Sicherungskasten etc. und an der Klemme gibt's D+. Habe damals auch lange gesucht, schliesslich vom :D die Info bekommen....
Aber es könnte allerdings gut sein dass das beim 4x4 anders ist als beim 2x4 ... das kann ich nicht sagen
Habs eben gefunden:
http://www4.mercedes-benz.com/manual-tr ... 9765.shtml ganz unten bei "Sicherungsblock F55/4" D+, Aufbauhersteller
greets Nic
Lord
Beitrag von Lord »
D+ in der Fahrersitzkiste kann ab Werk bestellt werden ist also nicht immer da.
Hans
Moderator
Moderator
Beitrag von Hans »
Jau Björn, so is es, bestellen die Reisemobilaufbauer natürlich immer mit, gabs Anfang 2006 bei den ersten die vom Band liefen leider noch nicht zu ordern ! :?
klasi46
Beitrag von klasi46 »
nachdem ich viele Seiten in der Suche zum Anschluß der Hansen-TFL durchforstet hatte, war ich immer noch nicht schlauer. D+ habe ich im Fahrersitzkasten, das ist mir bekannt, aber ich wollte eine einfache Lösung im Bereich des Motorraums. Letztlich war es einfacher als gedacht, denn zu meiner Überraschung liegt D+ am Hauptscheinwerfer. (schwarz/orangenes Kabel). Standlicht (grau) war ohnehin kein Problem, also alles gut. Ob das bei allen NCV3 so ist, weis ich natürlich nicht, ich habe eine automatische Fahrlichtabschaltung bei Motor aus.
Wollte ich hier posten als Hilfe für mögliche Nachfolger.
Gruß, klasi46
