doppelte Kederleiste an Regenrinne mit Hochdach?
sprinteratw
Beitrag von sprinteratw »
Hi
Ich bin auf der Suche nach einer Möglichkeit ein Sonnensegel an meinen Sprinter zu befestigen.
Ich habe dws Polyroof-Schlafdach und möchte dort ungern Schrauben reinsetzen.
Im Reimo-Katalog bin ich über die Doppel Kederschiene gestolpert. Das wäre ggf. etwas. Ich hab trotz des Hochdachs noch eine Regenrinne. Hat jemand Erfahrungen mit solch einer Leiste gemacht?
Alternativ gibt es noch die Lösung mit einer Klemmstange/Schleusenstab nur gibt es hier leider keine Angaben zur Dicke des Stabs. Hat die jemand von euch im Einsatz?
Sprinter 312D, mittlere Radstand,4x4 Iglhaut-Umbau, Bj 1998
Zur Zeit unterwegs auf Weltreise: http://www.theworldisourbackyard.blogspot.de
Kopfhalterung für Kleinkinder auf dem Fahrradsitz: http://www.head-rest.com
Hans
Moderator
Moderator
Re: doppelte Kederleiste an Regenrinne mit Hochdach?
Beitrag von Hans »
Hatte an meinem MB 100 mit gleichem Hochdach auch zuerst die Lösung mit der Stange mittels Klemmvorrichtung in der Regenrinne,
war nicht gerade ne stabile Lösung und bei Regen lief das Wasser dahinter runter.
Später dann auf die Kederleisten-Variante umgestiegen, mit Sika am Dach verklebt, hielt perfekt und war dicht, so dass die Schiebetur geöffnet bleiben konnte ! :wink:
sprinteratw
sprinteratw
Hans hat geschrieben:Hatte an meinem MB 100 mit gleichem Hochdach auch zuerst die Lösung mit der Stange mittels Klemmvorrichtung in der Regenrinne,
@Hans:
Du hast also "nur" geklebt, keine Fixierschrauben o.a. angebracht?
Welches Sika hast du verwendet und wie hast du die Leiste angedrückt bis sie getrocknet war?
Wie hast du die Oberfläche vorbereitet (angeschliffen, nur gereinigt etc.)
und die letzte Frage: Für welche Kederleiste hast du dich entschieden?
Danke Stefan
Hans
Moderator
Moderator
Beitrag von Hans »
Hallo Stefan,
hab gerade Deine PN gelesen, hatte Deine Fragen in der Hektik nicht gesehen ! :wink:
Nur geklebt, hielt bombenfest mit Sika, ist aber schon ewig her, weiß nicht mehr genau welchen Typ.
Hatte ne ähnliche Kederleiste wie in Deinem 1. Link, allerdings aus Alu und diese hatte hinten eine größere Fläche zum Verkleben, war damals auch von Reimo !
Habe die Klebestelle mit ganz feinem Schmirgelpapier minimalst bearbeitet !
sprinteratw
Hi
Hast du eine Doppel-Kederleiste/schiene an die Regenrinne geklebt? Oder hast du eher so etwas verwendet und direkt ans Dach geklebt:
http://www.reimo.com/r40/vc_reimo/bilde ... _popup.jpg
Hans
Moderator
Moderator
Beitrag von Hans »
Ach ja, war ne doppelte, deswegen die größere Klebfläche hinten, aber mit dem richtigen Sika müsste auch die Einfache bombenfest haften !
Ach so, hatte damals mit ein paar Dachlatten gegen die Hauswand beim Kleben abgesprießt !
sprinteratw
Ich habe mir letztendlich die Kederleiste von einem Unternehmen montieren lassen. Es wurden ein paar Schrauben verwendet und der Rest mit Kleber befestigt. Die Schrauben dienen aber eigentlich nur zur Fixierung. Bis jetzt hält die Leiste, war aber nur ca. 5-6 x im Einsatz....
