Sodele, also auch ich habe mich gestern nun endlich mal dran gewagt und kann nur bestätigen das es stimmt wenn man ein NCV3 Kasten mit der Bodengruppe Kombi hat, das
die Buchsen unter dem Blech sind. Habe die Sitzbank aus der 2. Reihe ausgebaut, 1 Schiene ebenfalls, und mit dieser als Vorlage bei dem Leerplatz der 3. Reihe gebohrt - und siehe da, die Buchsen waren da!!!
Jetzt suche ich noch 3 Schienen mit Schrauben, wenn noch jemand welche herumfahren hat, dann gerne bei mir melden!
Danke für eure Tipps und Hilfen , so habe ich doch ein paar Hundert Euro sparen können denn mein Angebot von einem Sonderfahrzeugbauer lag bei über 1.000€ für die Nachrüstung der 3. Reihe den er müsste ja Buchsen einschweisen ... HA HA HA
Beim NCV3 mittlerem Radstand sind alle Schienen um genau 36cm nach hinten versetzt.
Sprich von dem Mittelpunkt der hinteren Schraube der zweiten Sitzreihe 36cm bis zum Mittelpunkt der ersten neuen Schraube. Die Löcher in den Schienen sind dann wieder genau 50cm voneinander entfernt. Hat schon echt Spaß gemacht, da es jedes mal geklappt hat.
Ps: Das vordere Gewinde der 3. Sitzbank (2. Reihe im Fond) kann man durch ein paar Löcher in den Trägern ausmachen. Dort kann man die 36cm kontrollieren. bei den anderen wird es schwieriger. Allerdings sind die Gewinde immer in Querträgern Selbst wenn man 5mm daneben bohren sollte, landet man noch in der Mutter und produziert kein rostendes Loch.
