Hinterachse / Differential
Herb1967
Beitrag von Herb1967 »
Guten Morgen,
nun hat es auch meinen Sprinter 316 CDI, mittlerer Radstand mit HD, BJ 2003 bei Kilometerstand 290.000 erwischt.
"Laute Hinterachse"
Habs von 2 Werkstätten checken lassen - MB Niederlassung und freie Werkstatt meines Vertrauens - beide haben das Diff diagnostiziert.
Nun meine beiden Fragen:
1. Kennt jemand von Euch eine Firma, welche die Hinterachse komplett überholt bzw. das Differential überholt ?
2. Kennt jemand eine Firma, wo es gebrauchte Hinterachsen mit Garantie gibt ? Würde mir dann eine mit längerer Übersetzung kaufen !
Vielen Dank im Voraus für Eure Hilfe - Herbert
Sprinter_08/15
Re: Hinterachse / Differential
Beitrag von Sprinter_08/15 »
Hallo Herbert,
zu deiner 2. Frage fällt mir das MBGTC (Gebrautteile Center) von Mercedes ein!
Gruß Ronny
W463 - G350 / EZ 2016
Herb1967
Hallo Ronny,
vielen Dank für deine Antwort.
Dort habe ich heute nachgefragt und prompt eine Antwort bekommen - leider nichts auf Lager.
Hat sonst jemand eine Idee ?
Vielen Dank Herbert
Kühltaxi
Beitrag von Kühltaxi »
Firma Wirth in Werther.
Ich war dabei:
SprinterTreffen: 2010, 2018
Treffen in Bonn: 2007
volkta
Beitrag von volkta »
aus welcher Ecke kommst du denn?
Das Diff. überholen könnte auch die Fa. Frontal in Roßdorf (bei Darmstadt)
2000er LT2, ANJ, kurz u. flach, einfacher wohnmobil ausbau mit platz für ein mx-moped, oder auch für eine MZ...
www.r-racing.de
Herb1967
Hallo, komme aus Österreich - Zell am See.
Beide Werkstätten sind etwas weit entfernt - werde sie aber kontaktieren - vielen Dank!!
laforcetranquille
Beitrag von laforcetranquille »
Bevor du ans Überholen denkst lasst mal den Achskörper vermessen !!!!!!!
Das Spiel hatte ich, dachte es seinen N U R die Lager Innen , aber der ganze Achskörper war durchgebogen. Passiert schon mal wenn man etwas Überlast oder böse Buckel fährt.
Wenn die achse krumm ist such dir gleich ne gebrauchte.
Gruss Wim
mveits
Beitrag von mveits »
auf Ebay gibts X Achsen mit Garantie ( ja ich weiss...Ebay... sind aber viele Schrotter drinnen)
Das mit dem Singen ist aber hier ein Problem...kommst natürlich erst nach dem Einbau drauf...also wieder paar Stunden umsonst herumgeschraubt...und dann das Ganze herumgeschicke, wenns doch defekt sein sollte...
wichtig: kontrolliere unbedingt regelmäßig den Ölstand des Diffs...bei mir war kaum was drinnen obwohl das Diff komplett trocken war!!
wennst auf NR sicher gehen willst bleibt die nur eine Überholung (machen angebl. nicht viele weil das Lager einstellen so schwierig ist) oder eine neue Achse (Kostenpunkt über 4000 eier)...
es gibt aber auch verschiedene Ölzusätze, welche das Singen zumindest mindern...
laforcetranquille
Ich hab mir mal so ne Achse " Mit Garantie" Liefern lassen. Zum Glück habe ich sie aufgemacht bevor ich sie eingebaut habe.... die kam mir schon aussen etwas "grün" vor. Hat wohl 2 Jahre irgendwo in der Wiese gelegen.
Angeblich vorher Ölwechsel gemacht. Die Schrauben haben seit sie das Werk werlassen haben keinen Schlüssel mehr gesehen !!!!
Als der Deckel runter war musste ich feststellen das der Teil des Differenzials der aus dem Öl herausragte schon rostig vernarbt war , wohl Kondenswasserschaden dur ewiges Lagern draussen!!!!!!!
Hatte Glück das der Lieferant mir die Achse dann doch noch gegen ein halbwegs korrekte ausgetauscht hat.
Also OBACHT!!!!!!!
Gruss Wimn
