Seilzug Motorhaube gerissen
Mir ist der Seilzug der Motorhaube gerissen.Wie kriege ich die Motorhaube entriegelt um das Seil zu wechseln?
Sprinter 211 Bj:2005
Re: Seilzug Motorhaube gerissen
Hy
Kommt drauf an wo der Zug gerissen ist.Wenn du Glück hast ist nur der Nippel am Griff ab.Dann kannste mit ner Zange am Zug ziehen.Ist er woanders gerissen , kanst du nur den Grill unten lösen und dann versuchen an das Haubenschloß zukommen
Hi
Danke für den Tip.Ist mir heute an der Tanke passiert.Werde morgen nachsehen, ob ich den Zug mit der Zange gezogen kriege.
.....................und ?
3
D`08 Mitlhoda
Familientreffen 2010
3
hatte noch Glück gehabt.Der Schließmechanismus hatte geklemmt,habe ihn wieder aufbekommen und anschließend gefettet.
Joh, geht am besten zu zweit.
Einer drückt kurz auch die Haube, der Andere zieht.
Passiert Dir aber nur einmal, denn jetzt wirst Du regelmäßig fetten, gell?
3
D`08 Mitlhoda
3
- Kühltaxi
Mal 'ne Zusatzfrage, wie kriegt man den Zug wenn er erst am letzten Anschlag der Hebels so gerade noch öffnet gekürzt daß er wieder nach kurzem Ziehen öffnet?
Ich war dabei:
SprinterTreffen: 2010, 2018
Treffen in Bonn: 2007
Hy Andreas
Zwei Sachen , erstens die Feder vom Schließbolzen bischen entspannen , reicht das nicht , am Schloß , da wo die Außenhülle des Zuges eingehängt ist das Schloß ein wenig biegen
Sprintcruiser
Kühltaxi hat geschrieben: 16 Okt 2013 17:18 Mal 'ne Zusatzfrage, wie kriegt man den Zug wenn er erst am letzten Anschlag der Hebels so gerade noch öffnet gekürzt daß er wieder nach kurzem Ziehen öffnet?
Hab grad das selbe Problem.Wie soll man denn die Feder entspannen? (einkürzen?)
Ps: was für eine schxxß Konstruktion
MB Sprinter 413CDI Bj.03
Hy
Oben auf dem Schließkeil ist eine Mutter und im Schließkeil ein Schlitz.Mutter lösen und mit einem Schraubendreher den Zapfen 1-1/2 Umdrehungen rausdrehen , Mutter festziehen und Ausprobieren ob die Haube besser öffent
Alles schon fetten hilft auch !
Sprintcruiser
