OBD2-Schnittstelle - Kabel?
eliwan
Beitrag von eliwan »
an meinen Sprinter heißt die OBD2-Schnittstelle meines Wissens X11 (runde Buchse 16 Pin). Bin am Überlegen, mir eventuell ein Analyse-Gerät zu kaufen.
Bei den Komplettangeboten die ich bisher gesichtet habe, werden zwar 14Pin-Kabel (ausdrücklich für Sprinter) mitgeliefert, nicht aber 16Pin-Kabel, die ich aber für meinen Sprinter (Bj. 2012) benötige. Oder gehen auch 14Pin-Kabel?? Wenn nein, wo gibt's denn dann die richtigen Kabel??
Danke für Eure Tipps.
316 CDI 4x4, Untersetzung, Motor 651.955, Typ 906.633, MR, HD, Bj 2012
linus2309
Re: OBD2-Schnittstelle - Kabel?
Beitrag von linus2309 »
HI, ich habe mir ein OBD2 Bluetooth Adapter gekauft und nutze an meinem Handy (Android) die App "Torque". Die Adapter kann man für 8€ ersteigern; die App kostet 5€. Macht rießig Spass
eliwan
.. ich hab da eher an den Anschluss von Multiplexern Richtung C3, C4 etc. gedacht. Unsere Profis hier kennen das bestimmt :-)
SprinterPeter
Beitrag von SprinterPeter »
eliwan hat geschrieben:Hallo,
Haben denn die Sprinter zwei OBD2-Buchsen? Eine runde und eine rechteckige? Bei meinem 2012-er kenne ich nur die rechteckige 16-polige Buchse links im Fußraum :?
Im übrigen nutze ich die gleiche Konfiguration wie linus2309 (BT-Adapter und Android-App Torque).
Servus
linus2309
Die runde Dose gibt es doch nicht mehr. Seit dem NCV3 gibt es die in Europa vorgeschriebene OBD2 Dose. Von daher stellt sich auch nicht die Frage der PINs.
siehe den stecker in der Mitte
eliwan
Hallo und Danke für Eure Infos,
mittlerweile glaub ich auch, dass ich in meinem Sprinter eine jetzt übliche OBD2-Buchse (rechteckig) habe. Beruhigend für mich. Weiß nicht, wo ich das mit der runden Buchse aufgeschnappt habe. Sorry für die Verwirrung.
linus2309
Die gab es beim alten Sprinter
