Audio 20 mit FSE Code EH3, Iphonefähig?
ich hab ein gebrauchten Sprinter gekauft, der hat als Sonderausstattung ein Audio 20 mit "Universal-Vorrüstung für Mobiltelefone vernetzt EH3"
Momentan ist eine Schale für ein Nokia 6233 verbaut.
Ich besitze ein Iphone 4s und würde es gerne wenn möglich mit der FSE verbinden.
-Gibt es eine Aufnahmeschale dafür, die auch über Bluetooth funktioniert?
-wenn nicht, reicht mir einfach das Telefonieren ohne zugriff aufs Telefonbuch, es gibt ja UHI-Bluetooth Adapter aber funktionieren die?
Ist das ganze Möglich oder gibt es gar keine Möglichkeit ein Iphone im Sprinter mit der original FSE zu verbinden?
Tobias
Tobias
Re: Audio 20 mit FSE Code EH3, Iphonefähig?
2 Möglichkeiten:
1. Bluetooth Modul A2129060902 bzw. Nachfolgenummer (ohne Ladefunktion vom iPhone, diese muss dann separat realisiert werden)
2. Ladeschale für iPhone 4s A2128201751 (Audioübertragung über Bluetooth in der Schale und Ladefunktion)
p.s. momentan müsste bei dir A2048200551 verbaut sein.
Hallo Fachmann,
danke für deine Antwort.
Funktioniert die Lösung 2 auch nur über Bluetooth, also wenn ich das Handy mal nicht einstecke?
Funktioniert auch die Handyschale für das Iphone4? Im INternet findet man keine klare Antwort.
Tobias
Tobias
Die Schale ist lt. Beschreibung von Daimler für iPhone 4 und 4s . Ob das Handy in der Schale sein muss kann ich nicht sagen, einfach ausprobieren.
ok, ich werde es testen und hier dann mitteilen
Tobias
Tobias
jetzt ein kurzer Statusbericht:
Ich habe mir die Schale A2128201751 gekauft.
Klappt alles so wie ich es mir vorgestellt habe.
Freisprechen funktioniert, wenn das Handy gesteckt ist und auch in der Tasche ist.
Ein kleines "Problem" habe ich aber:
Wenn ich den Zündschlüssel abziehe geht das Radio aus, mein Handy ist aber noch über Bluetooth verbunden.
Kann man das irgendwie umstellen, das die Bluetooth Verbindung sich auch sofort trennt wenn der Schlüssel abgezogen wird?
Tobias
Tobias
