tempomat sprinter 312D bj.98
hallo,
ich habe ein sprinter 312D bj.98 , leider geht mein tempomat nicht mehr, also der schalter/hebel reagiert nicht, das tempomat schaltet sich nicht ein,
ich hatte vor ein par tage die batterie abgeklemmt,könnte dieses damit zusammen hängen?
oder was könnte die uhrsache sein?
ich kenne mich leider nicht mit so modernen autos aus, bin bisher nur bj.aus den 80ern gefahren ohne tempomat und so.
bin für jeden tip dankbar.
viele güße
s.
viele güße
s.
Re: tempomat sprinter 312D bj.98
Hy
Schau mal ob deine Bremslichter dauern brennen.Der Bremslichtschalter ist "doppelt" eine Seite offen und eine geschloßen .Trittst du auf´s Pedal wird gewechselt.Nicht das der ne Macke hat
Alle Angaben ohne Gewähr
hallo,
besten dank für den tip . also bremmslichter gehen ganz normal.
vieleicht doch was anderes defekt?
bin immer noch für jeden tip dankbar.
viele grüße
s.
viele grüße
s.
Hy
Das sagt aber noch nicht ob die "andere" Seite des Schalters auch geht
Da hilft nur nachsehn , mit ner Diagnose
hallo,
wo finde ich den bremmslichtschalter und wie kann ich diesen überprühfen?
besten dank für die infos
viele grüße
s.
viele grüße
s.
am Bremspedal und mit dieser Anleitung sollte Aus und Einbau klappen.
hat mir auch schon geholfen.
http://www.sprinter-forum.de/viewtopic.php?f=1&t=6647
Der Didi
New315 CDI Bj 2008 6 Gsng
213 CDI Hoch lang Bj 2005 Sprintshift alt 211 CDI BJ 2001 Kurz flach man.Schaltung
hat der nicht auch ´n kupplungsschalter?Opa_R hat geschrieben:Hy![]()
Das sagt aber noch nicht ob die "andere" Seite des Schalters auch gehtDa hilft nur nachsehn , mit ner Diagnose
mit dem trapo-scheiß will ich eigentlich nichts zu tun haben, deshalb bin ich mir jetzt nicht ganz sicher...
jörg
ich kann bei mir leider kein bremslichtschalter finden, das pedal geht direkt in die wand zum motoraum,
oder solter der schalter weiter oben sitzen, hinter der lenksäulenvrkleidung?
viele grüße
m.
viele grüße
m.
hallo,
habe festgestellt , das das tempomat manchmal geht und manchmal nicht,
woran könnte es liegen?
vieleicht der schalter ?
viele grüße
s.
viele grüße
s.
Hy
Leg dich mal , wie ne Schildkröte , in den Fußraum.Dann am Bremspedal hochschauen , da schaut der weiße Taststift aus dem Schalter
ok ,den bremmslichtschalter habe ich gefunden, scheint auch zu funktionieren, zm. bewegt er sich rein und raus wie er das soll.
das tempomat geht manchmal auch, aber machnmal geht es einfach ein par tage dann wieder nicht.
könnte es vieleicht am tempomat schalter liegen, oder ein elektronischer fehler.
mich wundert es nur das es manchmal geht und dann ebent weider nicht.
viele grüße
s.
viele grüße
s.
Hy
Nochma : Der Bremslichtschalter ist Doppelt ! Eine Seite "an" die andere "Aus" das sieht man von außen nicht! Nur mit der Diagnose kann man sehn ob er richtig Schaltet.Das Ding kostet keine 15 € also : nur neu ist treu
