(Ab-)Wassertank nachrüsten unterflur
- sprinteratw
ich habe mich durch zahlreiche Postings gelesen und ja, habe auch gegoogelt, hab aber nix brauchbares gefunden was mir weiterhilft. Deswegen jetzt die Frage an euch:
Ich habe seit kurzem einem 312D Als Iglhaut-Umbau und Wohnmobilumbau. Das Fahrzeug hat im Doppelboden einen Frischwassertank (120 L) aber keinen Abwassertank. Ich spiele mit dem Gedanken einen kleineren Ab-/Grauwassertank nachzurüsten. Bin gerade mal unter den Wagen gekrochen und habe mal geschaut wo Platz ist:
1.) Hinter dem Fahrersitz bzw. links neben dem Dieseltank ist meiner Meinung nach kein Platz --> Standheizung
2.) Hinter dem Beifahrersitz bzw. rechts neben dem Dieseltank bzw. unter der Schiebetür scheint Platz zu sein --> möglicher Einbauort?
3.) Der Ersatzreifen wurde unter dem Fahrzeug entfernt, da ist jetzt auch Platz.
Anforderung an den neuen Tank: so zwischen 40 - 60 Liter sollten reichen. Der Ablauf der Dusche befindet sich etwa 30 cm über dem Fahrzeugboden (sollte also reichen damit das Wasser bis in beide möglichen Tankpositionen fließt), das Spülbecken ist noch wesentlich höher (logisch...). Am liebsten hätte ich einen Tank an der Stelle wo vorher der Ersatzreifen war. Gibt es hier fertige/angepasste Tanks wo man nicht anfangen muss rumzuschweißen o.ä.? Alternativ wäre ja der Tank hinter dem Beifahrersitz einzubauen. Hab da auch schon was gefunden. Weiß nur nicht wie aufwendig der Umbau ist. Was empfehlt ihr mir? Oder weiß jemand wo man das umbauen lassen könnte? Komme aus München, irgendwas in der Gegend wäre super! Hab schon ein paar "Reimo-Händler gefunden nur ob die auch umbauen weiß ich nicht....
Vielen Dank
Stefan
Vielen Dank
Stefan
Sprinter 312D, mittlere Radstand,4x4 Iglhaut-Umbau, Bj 1998
Zur Zeit unterwegs auf Weltreise: http://www.theworldisourbackyard.blogspot.de
Kopfhalterung für Kleinkinder auf dem Fahrradsitz: http://www.head-rest.com
Re: (Ab-)Wassertank nachrüsten unterflur
Hallo Stefan.
Habe mir vor 14 Tagen von Reimo auf der Rechten Seite einen untergebaut 56 L . Habe ihn in Hamburg gebraucht bekommen. Wollte auf mein Reserverad nicht verzichten, auf der linken Seite hab ich eine Zusatzheitzung für die hinteren Sitze. Habe den 212 Bj.1998 kurz und nieder.Bin mit der Lösung zufrieden ,er ist von der Seit kaum zu sehen. Habe wie du vergeblich unten herumgesucht, der Platz vom Reserverad eine 2. Lösung.
Grüße von Willy .
Grüße von Willy .
traumsprinter
Hallo Stefan,
hatte das gleiche Problem, wollte keine Tanks im Auto haben! Also habe ich einen 180 Liter Frischwassertank und einen 130 Liter Grauwassertank
aus 1.4571 ( der Volksmund sagt auch A 4 ) gebaut. Ist ein großer Aufwand ,wegen der Holme unter dem Auto!
Peter vom Traumsprinter
minikasten
Hallo Stefan,
an die Stelle des Reserevereifens passt ein Tank mit 60x80 cm.
Es gibt bei Reimo, Frankana etc. Tanks mit 43 Litern die sind 30x70, es passen genau zwei nebeneinander.
Befestigen lassen sie sich recht problemlos an den alten Befestigungen der Reserveradhalterung.
minikasten
minikasten
- sprinteratw
Hab mich mal ein bißchen auf der Reimo-Seite herumgetrieben. Ich hab hier einen möglicherweise passenden Tank gefunden. Das Teil nennt sich dort Wassertank 59 Liter, rechts EV 1410 bzw. 61048
@ sprinter1943: Bist du dir sicher das es sich um einen 56 L Tank handelt und nicht um den 59 L? Dann wäre das nämlich vermutlich der gleiche Tank.
http://www.reimo.com/r40/vc_content/dat ... Q/0459.pdf Ist da auch entsprechendes Befestigungsmaterial dabei oder muss ich mir das dann alles selbst ausdenken?
@minikasten: "recht problemlos" klingt gut. 43 Liter würden vermutlich auch erstmal reichen. Befestigungsmaterial ist da aber vermutlich auch nicht dabei, oder?
Hallo Stefan ,es ist die Nr.5 der Abbildungen mit 59 L. Hab mich auf die Angaben des Verkäufers verlassen. Das Anbaumaterial ist nicht dabei Lochbänder und Gewinde mit Ösen. die Einfachere Lösung währe an der stelle vom Reserverad ,ginge ohne viele Bohrungen und ein Tank nicht zwei, müsste doch einer zu finden sein. Grüße von WILLY.
Ich habe den Tank auf der Beifahrerseite direkt hinter dem Schweller. Passt genau dahin. Bin allerdings
nicht sicher ob es der von Reimo ist oder ein anderer. Kann dir gerne fotos schicken wenns hilft.
Ist mit Gurtbändern befestigt.
Thomas
Thomas
- sprinteratw
Deine Lösung gefällt mir richtig gut!
Kannst du mir noch sagen wie viel Kapazität der Abwassertank hat und wo es den zu kaufen gibt und was er kostet? Ich habe keine Reserveradhalterung mehr unter dem Fahrzeug, das Teil bekommt man aber günstig gebraucht was dann kein Problem mehr darstellen sollte.
Hast du den Tank einfach nur in die Reserveradhalterung "eingeklemmt" oder zusätzlich befestigt?
Sind die Anschlusstopfen und das Ablassventil mit beim Tank dabei gewesen?
Freue mich schon auf eine Antwort...
Stefan
Stefan
- sprinteratw
Ich habe mich letztendlich für einen 58 Liter Abwassertank entschieden. Bereue den Aufwand für den Bau und den eigentlichen Einbau nicht da wir ihn auf unserer Reise sehr oft benutzen.
Was ich aber nicht hinbekommen habe war, einen Sifon in die Abwasserleitungen einzubauen (also eigentlich nur eine kleine Schlaufe). Das Wasser ist dann garnicht mehr abgelaufen. Zusätzlich habe ich noch einen Füllstandmesser eingebaut.
- sprinteratw
Hi wollte nur noch kurz ein paar Infos bzw. Bilder über meinen letztes Jahr fertiggestellten Umbau posten. Wer Interesse hat:
http://theworldisourbackyard.blogspot.c ... rtank.html
http://theworldisourbackyard.blogspot.c ... ergab.html
hi ho,
muss das alte Thema noch rausholen...
Was könnt ihr für den aktuellen Sprinter für einen Abwassertank (von der Stange) denn empfehlen?
- Unterlfur, rechte Seite, ~50l
DANKE
DANKE
Mmh, nach langer Recherche gibt es leider nix von der Stange...
Ich habe mir seinerzeit einen Frischwassertank umfunktionert. Dem Tank ist es egal, was rein kommt, Anschlüsse kann man bei Bedarf ändern.
- derHenry
Hallo Stefan, auch ich habe mir einen alten Frischwassertank der noch im Keller lag unten eingebaut. Da der Tank zu lang war mußte ich ihn kürzen. Mittels eines Feuerzeug Gasbrenners und mit Heisklebepistolen Klebestiften ging das super. Habe leider keine Bilder gemacht. Den Tank zuschneiden und dann mit den Klebestiften verschweißen. Am Anfang etwas testen, und dann kann man eigentlich fast alles machen. Für eine Quertraverse die im Weg war, habe ich so gar eine Aussparung gefertigt, damit der Tank unten nicht übersteht. Von der hohen Festigkeit war ich überrascht.
Bei den Stiften habe ich die härteren genommen. Man muß nur so lange erhitzen bis sich der Kunststoff vom Tank mit den Stiften mischen lässt.
Gruß aus Bayern
derHenry
Gruß aus Bayern
derHenry
