316CDI in Frankreich liegen geblieben
gamma34
Beitrag von gamma34 »
Hab gerade einen Anruf eines Freundes bekommen, der mit meinem Sprinter zum Mopedtraining in Spanien war und melde mich auch noch mit ADAC München...
Hätte ich besser nicht. Plötzlicher Leistungsverlust, Öllampe war wohl kurz an. Die in Fahrtrichtung rechte Motorseite ist verölt, kommt wohl aus dem Kurbelgehäuse/ Ventildeckelentlüftung-(dünner Schlauch in Turboluftschlauch) und qualmt. :idea:
Mal schauen was die Franzosen morgen finden.
Ja ich weiß Frauen und Sprinter verleiht man nicht... :oops:
Der Didi
New315 CDI Bj 2008 6 Gsng
213 CDI Hoch lang Bj 2005 Sprintshift alt 211 CDI BJ 2001 Kurz flach man.Schaltung
rossi
Re: 316CDI in Frankreich liegen geblieben
Beitrag von rossi »
gamma34 hat geschrieben:und melde mich auch noch mit ADAC München...
Melde dich das nächstemal mit Lottogewinn-Empfangsnummer :lol: -
Mann muss doch auch vergleichen können :shock: 8) :oops: :lol:
Hoffentlich ertragbarer Schaden.
Rossi
Jáno
Beitrag von Jáno »
Alles was mit "F" anfängt verleiht man nicht! Frauen, Finanzen, Fautos...
So weit über Frankreich fahr ich nur auf Ketten hin :lol:
Gruß und Daumendrücker
Jáno
Être Prussien est un honneur, mais pas plaisir. ;-)
gamma34
Lästert ihr nur,
der Wagen wird erst in 10 -14 Tagen nach Deutschland gebracht, einen gebrauchten Motor habe ich gerade bei Ebääh klar gemacht, 2900€ incl Einbau, das reicht für die nächsten 50tsd in 5 Jahren und dann ist er eh weggerostet. :oops:
Der Didi
kilian
Beitrag von kilian »
@gamma34
ich habe das gerade hinter mir.
ADAC hat den Bus aus Hamburg nach Karlsruhe gebracht, ich bin Mietwagen gefahren.
Beim Transport hat alles prima geklappt und mein Bus rollt wieder.
Alles Gute und Deinem Bus schnelle Genesung,
Kilian
Umbau von:
2,5 TDI AHD -> ANJ-Motor
Sperre hinten
maxbackbone
Beitrag von maxbackbone »
Was war denn jetzt genau mit dem Motor?
MfG
kilian
maxbackbone hat geschrieben:Was war denn jetzt genau mit dem Motor?
Meinst Du mich?
Im Nachhinein folgender Schadensbverlauf:
Simmerring vorne an Kurbelwelle undicht, Zahnriemen verölt und dann beim Starten übergesprungen.
Simmerring, Schwungmasse auf Kurbelwelle vorn und Zahnriemen ausgetauscht. Danach lief Motor nur bescheiden bis sauschlecht.
Pneuhage Karlsruhe: leider ist der Motor doch hinüber, nein, die Kompression können wir nicht messen.
Versuch zwei:
Nutzfahrzeugzentrum Karlsruhe: Kompression messen wir erst mal nicht, wir stellen erst mal richtig ein, der stimmt nicht.
Eingestellt, und läuft wieder.
Einzige Einschränkung: Ich muß jetzt auch schon bei 10C vorglühen, statt wie vorher erst weit unter null.
Aber damit wird erst mal wieder gefahren.
Gruß, Kilian
Umbau von:
Sperre hinten
maxbackbone
Dachte die Motoren hätten eine steuerkette.
Schöne Ostern
@maxbackbone
Kilian fährt einen LT.
otb24
Beitrag von otb24 »
Ich hoffe Du hast den Motor nicht über die AMW in Ahrenburg erworben Kollege. So wie sich der Schaden anhört ist da eigentlich nur die Kurbewellenentlüftung dicht. Ich würde das erst einmal überprüfen lassen. Hatte ich bei einem unserer Sprinter auch schon einmal.
gamma34
Nein kommt nicht von AMW.(gibts denn mit denen Probleme)
Zieht sich der Motor bei defekter Kurbelentlüftung denn 1,5 Liter Motoröl rein und läuft nur auf 4 Zylindern? :?:
Der Didi
gamma34
So, das Sprinterchen ist heute vom ADAC gebracht worden, ich hatte noch nicht viel Zeit, aber der Motor dreht beim anlassen unregelmäßig, als wäre ein Zylinder ohne Kompression und wenn er läuft pustet er ordentlich aus dem geöffneten Öleinfülldeckel raus. :(
Der Didi
gamma34
So, der neue Gebrauchte Motor ist drin und hat die ersten 230 km überstanden.
Läüft ruhig und springt gut an. :D
Außerdem erreicht er jetzt mit neuem Thermostat die 90° Wassertemperatur.
2950€ hat der Spaß gekostet. :( :(
Leider ist die Klima undicht, es dampfte beim befüllen vorne links aus dem Kühler-Stossstangengrill.(in Fahrtrichtung)
Kann man so etwas kleben?Scheint eine Verbindungsmuffe zu sein. :oops:
Der Didi
Ihr habt Kühler mit Sicherheit ausgebaut gehabt.
Sind die Leitungen am Kondensator mit neuen Dichtringen angebaut worden?
Nicht das Sie dort einfach undicht sind.
Ansonsten wenn es der Kondensator selber ist, bau einen neuen ein.
Ist die größte Schwachstelle im Klimakreislauf.
gamma34
Weiß ich leider nicht, ich konnte nur sehen, dass an der Verbindung zum Kondensator, das Kühlmittel austritt. Ich kann nicht erkennen ob die Verbindung geschraubt oder gequetscht ist, man sieht nur einen alufarbenen Ring. 8)
Der Didi
