Guten Abend Sprinterfreunde!
Mein Ausbau ist eeendlich fertig, aber das nächste Projekt ist natürlich schon in Planung.
Für mein kleines Mokick soll ein Motorradträger her.
Jetzt ist meine Frage ob ich die an der AHK festmachen kann. Rechts sind da nämlich schon zwei Bohrungen im Träger, die würde ich einfach links auch reinmachen und daran den Motorradträger festschrauben.
Meint ihr das geht?
Gruß jochen
Motorradträger an AHK befestigen?
- alphatier_joe
Re: Motorradträger an AHK befestigen?
Hy Jochen
Ich würd erstmal zu einem TÜV Ing fahren und mit ihm die Sache besprechen ! Hatte früher nen T1 an dem die AHK umgebaut worden ist , für ein Mopped zutragen.Frage ist auch , wieviel Stützlast hat deine AHK ? Die von dem T1 hatte 100 kg
Alle Angaben ohne Gewähr
- Hans
- Moderator
Hatte an meinem MB-100 damals vergleichbare Lösung !
War bei normaler TÜV-Abnahme und der Prüfer wollte Papiere bzw. ABE für den Träger, hatte ich aber nicht !
Da kam der Ingineur und Chef aus dem Büro und gab grünes Licht mit der Begründung, der Träger gilt als "Last" weil er nicht fest mit dem Fz bzw. Kupplung verbunden, sondern mit Steckbolzen und Splindsicherungen angebracht und jederzeit abnehmbar war !
Stützlast für Trägergewicht + Moped oder sonstige Beladung muss natürlich auf jeden Fall eingehalten werden !
Wie Schorsch schon geraten hat, vorab schon mal den TüV-Ing kontaktieren !
- alphatier_joe
- Lernt noch alles kennen
@alphatier_joe,
du hast geschrieben
Wenn du dir auf die vorhandene Kugelkupplung einen Moppedträger befestigst, dann wird es gehen so wie Hans
Gruß Klaus
du hast geschrieben
Ich hoffe du meinst nicht den Träger der Anhängekupplung (Querträger) oder die Befestigung des Querträgers an den KFZ-Rahmen?? falls doch wirst du dier ein dickes Ei damit legen, da dadurch die Anhängekupplung in ihrer Traglast bzw. die Zulassung verliert !!!!!alphatier_joe hat geschrieben: Jetzt ist meine Frage ob ich die an der AHK festmachen kann. Rechts sind da nämlich schon zwei Bohrungen im Träger, die würde ich einfach links auch reinmachen und daran den Motorradträger festschrauben.
Meint ihr das geht?
Gruß Klaus
