Unterboden Motorabdeckung 906 NCV3
ich habe mal irgendwo mal gelesen, dass es eine Motor-Abdeckung für die Unterseite gibt. Gibt es so etwas für den NCV3? Hat jemand eine Teilenummer?
Die Suche habe ich schon bemüht, aber nichts gefunden.
Grüße & Danke,
Janno
Grüße & Danke,
Janno
James Cook NCV3
- Evel Knievel
Re: Unterboden Motorabdeckung 906 NCV3
Hallo Janno,
schau mal unter "Schlechtwegeausführung", ich glaube da ist was für dich dabei.
Ist wohl der untere Motorschutz/Blech.
l.g.
l.g.
Wer liest, ist klar im Vorteil.
- Evel Knievel
Ja gibt es sie besteht aus drei Teilen,habe ich selbst nachgerüstet,aber Achtung bei mir wahren nicht alle
Befestigungspunkte vorhanden.
Gruß Peter
Gruß Peter
316 CDI Bj.2009
Hi zusammen,
vielen Dank für die Infos!
Einen passenden alten Thread habe ich doch noch gefunden:
http://www.sprinter-forum.de/viewtopic. ... 5&start=45
Erschwinglich ist es auch.
Das sieht super aus. Muss man dafür neue Gewinde bohren oder passen Bestehende?Evel Knievel hat geschrieben:Hallo, ist es das was du suchst?
http://www.unterfahrschutz.eu/MERCEDES/ ... 1149/3.jpg
James Cook NCV3
Hi,Radler hat geschrieben:Ja gibt es sie besteht aus drei Teilen,habe ich selbst nachgerüstet,aber Achtung bei mir wahren nicht alle
Gruß Peter
brauche ich alle drei Teile? Ich will nur den Motor abdecken, das Getriebe nicht.
Das hintere Teil kostet ohne Schrauben 150€
Grüße,
Janno
James Cook NCV3
wenn du die Originalteile nimmst, braucht du nicht zu bohren (bei mir ohne Bohren möglich NCV3 Bj06).
Kann heute anders sein.
Die Gewindestangen ( 2x für hintere Schale und ansonst Gewindelöcher ) waren bei mir teils mit Klebeband und Unterbodenmasse verschlossen.
Gruß blue Mouly
Gruß blue Mouly
hier bei Bedarf die Teilenummer
Hinten 906 520 01 23 105,91€
Mitte 906 520 04 23 42,10€
Vorn 906 520 00 23 63,68€
Preis von 2008 und Netto
Danke!
Kostet 2013 zusammen leider über 300€ mit Schrauben.
Die Abdeckung Hinten verdeckt nicht mehr den Motor, richtig? Die 150€ würde ich mir gerne sparen.
James Cook NCV3
richtig, verdeckt wird mit der hinteren nur das Getriebe und den Rest Motor (so bei mir V6 Diesel), hast aber ohne hintere Abdeckung bestimmt eine Soogwirkung sodas es dir hier den Dreck hochzieht.
Und bedenke noch :die mittlere Abdeckung wird an der hinteren befestigt.
