Frage Ölstand Automatikgetriebe 313 CDI
die Betriebsanleitung gibt leider nicht her wie ich an einem Sprinter 313CDI EZ 07/10 den Ölstand im Automatikgetriebe prüfe.
Ich kenn es so, daß bei laufendem Motor der Ölmeßstab vom Getriebe gezogen wird und so kontrolliert wird. Ölmeßstab ist da aber keiner, nur ein Stopfen oben auf dem Rohr in dem ich den Meßstab vermutet hatte (ca.10mm Rohr-Durchmesser)
Wird der Getriebeölstand beim Automaten elektr. geprüft?
Danke Peter
Danke Peter
marten318cdi
Re: Frage Ölstand Automatikgetriebe 313 CDI
Dafür musst Du leider zum freundlichen fahren
Das mit dem selber messen war einmal
Ansonsten hast Du schon die richtige Stelle gefunden
Für Schreibfehler haftet mein iphone mit den supergroßen Tasten!!
Seit 21 Jahren Sprinter
wieder was gelernt
Ich habe heute Motorölwechsel gemacht. Dabei habe ich bemerkt daß der Motor scheinbar neuerdings Wasser verliert. Füllstand ist etwa 1cm unter min. Es tropft links hinten an der Ölwanne bei dem Sensor der in der Ölwanne sitzt ab. Von wo weiter oben das herkommt ist nicht sichtbar
Gibts da verdächtige Teile? Sitzt da weiter oben nicht der Kraftstoffkühler?
Hy
Beim 651er Motor ist es höchstwarscheinlich der Wasserstutzen Zylinderkopf.Da wo der Kraftschoffilter drinsteckt
interessant, den Kraftstofffilter habe ich gewechselt, aber wie kann da im Wasserkreislauf was undicht werden?
Das hat nix mit dem Wechsel vom Filter zu tun.
Wenn dort das Wasser runterläuft, fahre zum Freundlichen, lass den Stutzen wechseln.
Da dein Wagen aus der Garantie raus ist, frag einfach ob da noch was auf Kulanz möglich ist.
danke, mir ist aber der Wasserverlust bisher nicht aufgefallen.
Kann ich da was beim Wechsel der K.-filter kaputt gemacht haben? Aber bei den Sachen bin ich normal immer sorgfältig
Hy
Nee, dabei kannste nix kaputt gemacht haben ! Der Stutzen ist das Problem
ist das dann irgend so ein Plastikteil welches undicht werden "soll"?
Hy
Nicht "Soll"
aber wohl "ist"
Nicht "Soll"
