ich habe folgendes Problem. Seit vorhin läut mein Sprinter (209 cdi, 2008) unruhig und springt nicht mehr richtig an. An der Ampel gehen die Drehzahlen immer von 9 auf 10 tausend, wie so ein eiern hört sich das an. Ich bin dann an die Tankstelle und habe getankt. Da ist es das erste mal vorgekommen das er nicht anspringen wollte. Nach dem dritten mal probieren ist er angesprungen. Nun als ich zuhause war hab ich gleich noch mal probiert zu starten jedoch ohne Erfolg.
Ich habe einen Austauschmotor drinne der hat jetzt ca 165.000Km runter. Beim ersten Motor ist mir die Pleulstange bei 400.000Km gebrochen und hat mein Motor kaputt gemacht.
Wer kann mir weiter helfen???Hat jemand von euch schon mal dieses Probem gehabt???
Danke im Voraus.
Grüße Patrick
Motor springt sehr schlecht an
Re: Motor springt sehr schlecht an
hi, hab das problem im winter.
hab auch den 209er und trotz neuen glühkerzen geht er teilweise kaum an....
sprinter-22
hi,
klingt nach Injektor. Leckölmenge zu gross. Wenn die Hochdruckpumpe defekt wäre, würde er gar nicht mehr laufen. Wenn du ihn anrollen lassen kannst und er problemlos läuft musst nur den richtigen finden und tauschen / oder tauschen lassen.
Injektorpreis ca. 260.- EUR beim "Freundlichen" im Tausch
Gruss
Gruss
hi,
habe bei mir die leckölmessung gemacht und alle injektoren waren einwandfrei.
lässt sich leicht selbst durchführen.
der winter steht vor der tür
hat jemand eine idee????
ich habe an das raildruckregelventil gedacht, dass da vlt der hochdruck in der rail abfällt.
ein vorglühproblem kann ich ausschließen
