Hallo Forum,
mein 312er (EZ1999)mach seit neuestem hin und wieder Probleme beim Warmstart. Zum Beispiel heute morgen nach 10KM Fahrt wollte er nach dem Tanken nicht anspringen. Nach einigem Orgeln hat er sich dann doch bereit erklärt weiterzufahren.
Laufleistung ca. 120.000KM, neuer Dieselfilter seit 1000KM.
Habt ihr einen Tip?
Warmstartprobleme 312D
Re: Warmstartprobleme 312D
sind alle anschlüße am filter dich und richtig entlüftet?
luftblasen in der leitung könnten ein grund sein
frei nach F.W. Bernstein
Danke, werde ich nochmal checken.
Vor dem Filterwechsel bestand das Problem aber auch schon.
DonPedro
Rückmeldung: ich habe mich natürlich selbst auf die Suche nach dem Fehler gemacht, nicht nur nachdem die Antworten aus diesem Formum mehr als dürftig waren.
Nach diversen Diagnoseversuchen ist schliesslich die Ursache identifiziert worden. Aus nicht genau nachvollziehbaren Gründen hat das Motorsteuergerät nicht mehr das Signal der Wegfahrsperre erhalten/verarbeitet.
Einfache Abhilfe schaffte das Abziehen des Zündschlüssels und erneutes Wiedereinstecken/Zünden. (Transponder befindet sich im Schlüssel, Empfänger sitzt ringförmig am Zündschloss)
Also, seltsames Phänomen aber einfache Abhilfe.
Vielleicht hilfts dem einen oder Anderen
DonPedro
