Einmal Standlichtglühbirne wechseln - Chaos
Sprinter_213_CDI
Eigendlich wollte ich nur mal die Standlichtglühbirnen wechseln. Dachte, das machste in 5 Minuten, denkste. :?
Ich frage mich, bei dem vielen Platz dort, was denkt sich Hella dabei??
Fazit:
ein zerkratzter Scheinwerfer
zwei gebrochende Halterungen
zwei versaute Schrauben ( warum müssen die so klein sein ?)
zwei Stunden Arbeit
entnervter Holgi :cry:
Sprinter völlig zerlegt um nur an die Standlichtglühbirnen ranzukommen.
zerbrochende Scheinwerferhalter li + re
Achtung, Feuchtbiotop innen Kotflügel
Hans
Moderator
Moderator
Re: Einmal Standlichtglühbirne wechseln - Chaos
Beitrag von Hans »
Mann Holger, also ich habe die auch mal (zwar völlig unnötigerweise) gewechselt, weil ich die "bläulich" leuchtenden haben wollte, man kam tatsächlich beschissen hin, fiel auch mal in den Motorraum, aber mit viel Fingerspitzengefühl, ner Spitzzange und nem kleinen Schrauberzieherchen war die Aktion dennoch in 10 Min für beide erledigt, allerding hörte man mein Fluchen noch ne Strasse tiefer ! :D
WilleWutz
Beitrag von WilleWutz »
Hans, da fehlt doch jetzt was..........und bestimmt nicht nur ich hatte fest damit gerechnet :)
.........nu mach schon................... :lol:
......nur der Schwabe.............................
3 :mrgreen: D`08 Mitlhoda
Familientreffen 2010
Hans
Moderator
Moderator
Beitrag von Hans »
Hey Peter, wenn ich mir die 3 Chaos-Bilder des an der Front komplett zerlegten Sprinters (fehlt ja nur noch der Motorausbau) und die Beschreibung, was alles wegen der zwei kleinen Glühbirnchen so zu Bruch ging, ansehe, dann wäre wohl jeder, ob "Schwabe oder nicht Schwabe um diese Gabe" mehr als dankbar ! :mrgreen:
Ich möchte mir gar nicht vorstellen, was der " :D " um die Ecke für Auseinandernehmen, Zusammenbau + die beschädigten Teile so an AW berechnet hätte ! :roll:
Hy :wink:
Mensch Holger , dafür gibt´s doch die Reperatur Öffnung :shock: Und wie haste das Blech abbekommen ohne den Stoßfänger mitabzumachen ??? Das geht nur als " Einheit " ab un wieder dran :roll:
Sprinter_213_CDI
Ja, ... man Holger , ... auch ich hab in der kleinen Öffnung zig Minuten rumhantiert :mrgreen: . Die Finger sind zerkratzt, es war nix zu machen. Beim linken Licht ist dann auch noch die Fassung irgend wo drinnen fest gegangen. Ich hätte heulen können.
Das große Querblech war innen leicht zu lösen, aber kein Plan wie außen an den Seiten. Es half nix, ich konnte nur noch dran ziehen. Dann war es klar. Ist doch aber eine große Sauerei.
Fahre morgen zu MB und werde die Plaste Ecken nachbestellen, falls ich nicht vor Ort sterbe :mrgreen: :mrgreen: ?
Werde dann weiter berichten.
Mfg - Holgi
Sprinter_213_CDI
Opa_R hat geschrieben:Hy :wink:
Hallo Opa_R
Welche Reperatur Öffnung ?? Meinst du den kleinen Deckel der um 60° gedreht werden muß ?? Der wurde entfernt. Aber diese Öffnung ist im Durchmesser 6 cm und Scharfkantig. :cry:
Opa_R hat geschrieben: Und wie haste das Blech abbekommen ohne den Stoßfänger mitabzumachen ???
Das war ganz einfach. Zwei Schrauben links, und zwei Schrauben rechts. Die Clipse in der Mitte angehoben, schon war sie raus. Wie auf den Bildern zu sehen, blieb der Stoßfänger dran.
MfG - Holgi
Lord
Beitrag von Lord »
und das Ganze auch noch überflüssig wegen deiner LED Standlich Teile :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P
Ganz ehrlich das Abbiegelicht ist nerviger da sind die Standlichtleuchtmittel einfach gegen. :D :D :D :D :D
Hans
Moderator
Moderator
Beitrag von Hans »
Björn hat geschrieben:Ganz ehrlich das Abbiegelicht ist nerviger da sind die Standlichtleuchtmittel einfach gegen ...
Abbiegelicht ist wohl auch ne reine Übungssache, waren bei mir während der Garantie 2 x mal hinne, seit dem nicht mehr, hab`s natürlich in dem Fall den "Freundlichen" tauschen lassen, Meister persönlich in knapp 3 Minuten, war selbst auch echt erstaunt !
Blackdriver
Beitrag von Blackdriver »
Wenn das wegen dem Standlicht war, wie sieht der Wagen erst aus, wenn du mal das Fahrlicht wechseln musst/willst? :?: :roll: :?: :idea: :?:
bikeraper
Beitrag von bikeraper »
Abbiegelicht wechseln ist noch krasser. Man sieht nix und muss es rein nach Gefühl machen. Selbst der Freundliche hat ne Weile gebraucht. Auf die Idee den Scheinwerfer aus zu bauen wär ich nie gekommen. Ich bin immer der Meinung, dass muss so gehen.
SprinterSven1
Beitrag von SprinterSven1 »
Warum ist das eigentlich Herstellerübergreifend so ein Gefummel? Eigentlich sollte ein Birnenwechsel nachts im Dunkeln neben der Straße möglch sein.
MFG Sven
Sprinter 208d, Schulbus
W211 E280CDI
Sprinter-Bus-Connection
1%er
BananaJoe
Beitrag von BananaJoe »
Hey,
die Zeiten wo Beleuchtungsmittel am Straßenrand gewechselt werden sind wohl vorbei..gerade im PKW bereich.
Beim NVC3 finde ich eigentlich das es relativ gut geht, habe letztens nicht länger als 1 minute für beide Seiten gebraucht,
vielleicht weil ich von meinem Beruf viel schlimmere Positionen der Beleuchtungen gewohnt bin ...
Am Wochenende sollte ich bei einem VW Jetty das original Tagfahrlicht ersetzen, da kann man sagen es handelt sich um Fingermissbrauch,
dass waren gut und gerne 10min. ...
Sprinter_213_CDI
Blackdriver hat geschrieben: ... wie sieht der Wagen erst aus, wenn du mal das Fahrlicht wechseln musst/willst?
Da muß definitiv der / die Scheinwerfer raus. Weil die Fernlichtglühbirnen sind mit Torx befestigt. Auch eine geile Erfindung. :cry:
MfG Holger
aikay
Beitrag von aikay »
so ein quatsch, das geht alles mit eingebauten scheinwerfern.
da sind keine birnen mit torx befestigt. das sind solche klammern die die birnen halten
