Hallo.
Kann mir jemand sagen woraus beim Kombi der Laderaum-Boden besteht und wie dick der ist?
Und weis jemand ob im Bereich der hinteren rechten Säule Kabel darunter liegen?
Ich muss nämlich einen kleinen Kran befestigen, damit ich meinem 2. Rollstuhl hereinheben kann. Es geht um eine Last von ca. 25-30kg die gehoben wird.
Laderaumboden
- Rolliwächter
- Rolliwächter
Re: Laderaumboden
Wenn man die rechte Tür (Beifahrerseite) öffnet meine ich den Bereich rund um die Säule wo die Scharniere angeschlagen sind.
Habe es mal in einem Bild markiert wo ich meine. Nur habe ich einen Sprinter Kombi kurz, nicht wie auf dem Bild einen Crafter Kasten lang.
Markierung ist die gelbe Linie.
Rolliwächter
Re: Laderaumboden
kabel sind da keine.
ist ein holzboden und drüber der bodenbelag.
ich würd den "kran" duch den bleckboden verschrauben und unten mittern drauf
Re: Laderaumboden
Hallo!
Ich hatte letztens meinen Holzboden draussen, da ich Airline- Schienen nachgerüstet habe, es gibt verschiedene Plattendicken, Ich musste mit erschrecken feststellen, dass mein Boden im Crafter 03.2011 nur 9mm dick ist, was ich erst beim Fräsen im eingebauten zustand bemerkte.
unter dem Holzboden ist noch eine etwa 2mm dicke Dämmmatte und dann kommt der Blechboden.
wie gesagt 9mm oder 12mm
ich würde für den Laderaum eine Metallplatte anfertigen und als Gegenteil unter dem Boden die selbe Gegenplatte miteinander verschrauben.
schraub mal bei dir die Aluladekante am Holzboden ab oder eine Zurröse raus, vieeleicht kannst du dann genau deine Plattenstärke definieren.
Gruß Lars
Gruß Lars
schenze
Re: Laderaumboden
... also ich kann dir folgendes berichten:
ich hab auch den Kombi-Boden drin und hab schon ein Loch reingerissen mit dem Stapler.
Mir sieht es eher aus, als dass eine Kunststoffplatte drunter ist, nicht wie im Kastenwagen eine Holzplatte.
Werde das morgen mal genau anschauen und berichten...................
Ex-216CDI + 318CDI Sprinter-Fahrer und immer noch glücklicher Vito-Fahrer.
Nein, ich will nicht ins V-Forum, will hier bleiben !!!
