Sprinter 212 D bj 1996
Willibossle
Beitrag von Willibossle »
Ersteinmal guten Tag habe dieses Forum durch Zufall gefunden und bin mit meinen Latein am Ende. Habe heute morgen meinen Sprinter ganz normal Gestartet alles ok habe ihn nach hinten Gefahren und meinen Anhänger versetzt dann ausgeschaltet. Nach einer halben Stunde wollte ich meinen Anhänger wieder zurück stellen wollte Sprinter Anlässen aber nichts. Wenn ich die Zündung anschalte belieben die ladestomanzeige motoröldruck anzeigen und Abs Anzeige dunkel nur sie glühanzeige geht an und auch von allein aus. Alle Funktionen wie Fernlicht Heizung Radio Blinker Abblendlicht Scheiben Wischer und und und sin ok . Wenn ich den Schlüssel weiter drehe zum starten nichts noch nicht einmal ein Kalken oder so als wenn irgen eine Funktion fehlt weiß nicht weiter habe Kabel kontrolliert alle dran Batterie voll gibt es eine versteckte Sicherung die ich evtl nicht finde ? Sicherungen unter Lenkrad alle ok und unter den Sitz auch .... Wer weiß Rat.
MfG
Willi
Dr_Indy
Re: Sprinter 212 D bj 1996
Beitrag von Dr_Indy »
Moin Willi.
Ist's vielleicht das Anlasserrelais? Hängt direkt am Anlasser. Gib dem Ding mal eins mit dem Schraubenschlüssel, vielleicht hängt es nur...
Gruß,
Christian
312D, Erstzulassung '99, Automatik
Ex-Rettungswagen mit Kögelaufbau im Umbau zum Wohnmobil
benjamin
Beitrag von benjamin »
^+1
erfahrungsgemäss der Anlasser, Holzhammermethode ist gefragt... :mrgreen:
Bitte berichten, ob das geholfen hat.
LG
benjamin
LT 46 2.8l AGK
LT 46 2.5l AHD
LT 35 2.5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2,5l AVR
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2.5l AVR
LT 35 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l ATA
(906) 313CDI
Lars297
Beitrag von Lars297 »
Meine erste Idee war grad der Zündanlassschalter. Also der Schalter der am Zündschloss sitzt....
Nur so als Idee...
Nichts vermiest einem den Freitag mehr als festzustellen, dass erst Mittwoch ist !
Hans
Moderator
Moderator
Beitrag von Hans »
Hallo Willi und willkommen hier im Forum !
Da Dein Beitrag kein "Schraubertipp" ist, sondern ein Hilfegesuch zum Sprinter T1N, habe ich diesen dorthin verschoben ! :wink:
Willibossle
Ich denke das es der esatz der unten am Zündschlüssel sitzt ist habe es ausgebaut und werde es morgen testen und dann hier berichten
benjamin
Willibossle hat geschrieben:Wenn ich die Zündung anschalte belieben die ladestomanzeige motoröldruck anzeigen und Abs Anzeige dunkel ...
ok, von daher ist es doch eher was mit der Zündung als mit fehlendem Anlassvorgang. Warum aber funktioniert die Vorglühanlage? Ist die auf einer separaten Zündungsstufe (vor Funktionskontrolle Armaturenleuchten und vor Anlasser)?
bin gespannt... :wink:
LG
benjamin
LT 46 2.8l AGK
LT 46 2.5l AHD
LT 35 2.5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2,5l AVR
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2.5l AVR
LT 35 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l ATA
(906) 313CDI
Willibossle
Willibossle hat geschrieben:Ich denke das es der esatz der unten am Zündschlüssel sitzt ist habe es ausgebaut und werde es morgen testen und dann hier berichten
Leider doch nicht Anlasser ist auch ok man man man weiß bald nicht mehr weiter .
Lars297
Wie jetzt?
Also der Zündanlassschalter (Schalter am Zündschloß) ist es nicht und der Anlasser auch nicht?
Willibossle
Nein Anlasser ist auch ok habe ihn prüfen lassen
Willibossle
So habe vom Minuspol der Batterie einen Kabel an den moter gemacht siehe da alle Lampen an Auto startet als haubt Massekabel unterbrochen.
benjamin
Gut, gut, Kompliment für den gefundenen Fehler!
komisch, dass immerhin die Vorglühanlage funktionert hatte... :roll: :)
LT 46 2.8l AGK
LT 46 2.5l AHD
LT 35 2.5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2,5l AVR
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2.5l AVR
LT 35 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l ATA
(906) 313CDI
