Hallo ,
Ich baue jetz ei wohnmobil auf Sprinter 518 un wolle an jede seite von das wohnmobil 3 extra leuchte ansliessen ( pflicht )
Wie zoll ich das machen mit Can bus systeem , habe ein kabel baum gefunden ( ab isoliert ) mit 3 dicke ader mit der farbe braun - roth - gelb und zwart -blau . und mit 4 dunne ader zwart / grau - zwart / grun - zwart / weiss - weiss / blau.
Gibt es ein shaltplan ?
Vielen dank ,
grussen L.Willemen
Electrische ansluss extra leuchte
L.Willemen
I,komme aus Holland und bin interessierd in diese,s forum .
Ich habe ein wohnmobil auf ein Mercedes Freightliner Sprinter 518 von 2007
Re: Electrische ansluss extra leuchte
Es gibt einen Schaltplan, jedoch sagt dieser, das die Umrissleuchten and das SAM angeschlossen sind (Steuerteil im Fussraum/Fahrer).
Dieses widerum wuerde meines Erachtens nach heissen, das du diese zwar anschliessen kannst, jedoch vermute ich stark, das das erst freigeschalten werden muss.
Somit wuerde ich die Leuchten ueber ein Relais schalten und an das Standlicht haengen.
Damit faellt aber die Lampenueberwachung fuer die Extra Leuchten weg...
Bernd, der keinen Sprinter haette, wenn BMW Nutzfahrzeuge bauen wuerde...
...sich jedoch jetzt mit "Herbert" weitestgehend angefreundet hat...
L.Willemen
Hallo Bernd ,
Viel dank fur deine antwort , ich verzuche deine idee mit ein relais .
Grusse Lammie.
Grusse Lammie.
