Erstklässler
tandem11
Re: Erstklässler
#31
Beitrag von tandem11 »
Ja,
so ungefähr habe ich auch angefangen mit meinen Fahrerischen Künsten vor gut 10 Jahren... :D
Papa war auch hier man Lehrer ;) Gibt keinen besseren, in meinem Falle (war selbst 20 Jahre Kraftfahrer)
Ja die Zusatzspiegel sind klasse, habe ich mir auch montiert allein schon um den toten Winkel beim Überhohlen oder in der Stadt zu vermeiden. Der NVC3 hat ja einen netten Weitwinkelspiegel unten im Spiegel intigriert. Finde aber die Lösung beim T1N praktischer, beim NVC3 schöner :D
Domi
319 Lang Mixto Graphit Grau Automatik
Entweder man fährt Sprinter, oder man fährt Sprinter.
Kühltaxi
Re: Erstklässler
#32
Beitrag von Kühltaxi »
tandem11 hat geschrieben:Außerdem merkt man es auch auf der Autobahn, wegem dem längeren Radstand und der längeren Übersetzung.
Letzteres hat aber mit Fahrzeuglänge und Radstand nicht das geringste zu tun, sondern nur mit der Zahnzahl von zwei Zahnrädern im Differential. :wink:
Ich war dabei:
SprinterTreffen: 2010, 2018
Treffen in Bonn: 2007
Roockie
Re: Erstklässler
#33
Beitrag von Roockie »
Rohbau hat geschrieben:Schickes Teil!!!
Völlig andere Fragen:
Ich hätte auch gern so geniale Rückwärtsfahrscheinwerfer wie bei dir oben am Auto
Muss man die eintragen lasen?
Wo bekomme ich die?
Schalten die sich automatisch ein, wenn du den Rückwärtsgang einlegst?
Danke für Antworten und viel Spaß mit deinem "Apparat"!
ROHBAU
Hallo Rohbau,
wie tandem11 schon sagte, sind die Scheinwerfer von Hella. Habe gerade nachgesehen.
Gruß Andy
Rohbau
Re: Erstklässler
#34
Beitrag von Rohbau »
Besten Dank für die Mühe!
Aber der Preis :oops: :oops: :oops:
Wäre einfach nett beim rückwärts einparken in der Nacht - aber das mach ich ehrlich gesagt SOOOO oft nicht...
ROHBAU
tandem11
Re: Erstklässler
#35
Rohbau hat geschrieben:Besten Dank für die Mühe!
ROHBAU
Genau aus diesen Grund wollte ich auch welche habe, da ich aber die Apothekerpreise von Hella kenne habe ich mir eine Alternative gesucht.
Gerade beim Laden werde ich dieses Licht in der dunklen Jahreszeit brauchen.
http://www.anhaenger-beleuchtung.de/ind ... 0fcc49190b
hier die Scheinwerfer, welche finde ich völlig ausreichen.
Grüsse Domi,
und bei dem Preis kann man eigentlich auch nichts sagen.
Rohbau
Re: Erstklässler
#36
Moin Domi,
ja, das entspricht doch schon sehr viel ganz doll mehr meinen preislichen Vorstellungen :D :D :D :D :D
Besten Dank!
ROHBAU
tandem11
Re: Erstklässler
#37
Den Shopp kann man heißen !!
Hatte bei denen schonmal Umrissleuchten bestellt, die waren 2 Tage nach Zahlungseingang da. Werde mir die "Lämpchen" heute Abend mal bestellen, vielleicht komm ich ja nächste Woche dazu sie zu montieren ... meine Armlehnen schreien auch danach..
Grüsse Domi
Re: Erstklässler
#38
Hy Rohbau :wink:
Kauf dir doch einfach zwei Nebelscheinwerfer und bau die hinten unter die Stoßstange.Dann ein Kabel hoch zur Rückleuchte und da an das Rückfahrlicht anknibbeln.Hatte ich früher bei meinem T1 , beleuchtet wunderbar die Fläche hinter´m Auto. :roll:
tandem11
Re: Erstklässler
#39
@Opa
wer die Lichter aber seperat schalten möchte und mehr Lichtweite haben möchte kommt um die Dachmontage nicht drumherum ;)
Grüsse Domi
Rohbau
Re: Erstklässler
#40
@Schorsch: Gute Idee :D :D :D
Warum kommt man selbst nicht auf so einfache Lösungen?
Ich glaube als "Kompromiss" werde ich mal bei Gelegenheit Dachscheinwerfer besorgen und die dann an die Rückleuchten "anknibbeln" :wink: :wink: :wink:
Hoffe, das klappt auch!
ROHBAU
Re: Erstklässler
#41
tandem11 hat geschrieben:@Opa
Grüsse Domi
Hy Domi :wink:
Da geb ich dir wohl recht , aber´s z.b. Rohbau hat ein ausgebautes Womo :roll: Da wird es schwierig die Lampen und die Verkabelung unter zubringen :? Un ein paar billige Nebelscheinwerfer findet man in jedem Baumarkt :roll:
Thomas
Re: Erstklässler
#42
Beitrag von Thomas »
@ Rookie
Hallo Andy, bitte sag mir doch mal was das für runde Aluprofile an den Ecken Deiner Möbel sind
Hans
Moderator
Moderator
Re: Erstklässler
#43
Beitrag von Hans »
Thomas, wenn Du die runden Kanten meinst, das sind bei meinem Ausbauer mattsilberlackierte Holzprofile, sieht gut aus, ich habe an diesen Stellen z.B. dunkel abgesetzte Massivholzprofile !
Vielleicht gibt es die aber auch aus Alu, wird Rookie schon noch mitteilen !
Roockie
Re: Erstklässler
#44
Moin Gemeinde,
die Ausbauprofile sind aus Alu und von Reimo.
Es gibt 2 verschiedene, beidseitig offen, für Eckverbindungen
und einseitig offen/geschlossen, zB. beim Hängeschrank.
Die Profile sind für 16mm Platten. Es gibt sie in verschiedenen Längen.
Gruß Andy
Roockie
Re: Erstklässler
#45
wir haben heute das Schiebe-Bett soweit fertiggestellt.
Hier die versprochenen Bilder:
Der untere Bettrahmen, der auch als Tisch genutzt wird.
Eingeschoben in die C- Leisten.
Hier als Tisch. Über die Füße muß ich mir noch Gedanken machen.
Obere Bettrahmen mit den aufliegenden C- Schienen.
Hinten die Führungsrolle, die anderen liegen auf der Schiene.
Fast fertig. Auch der obere Rahmen kann nach hinten rausgezogen werden.
Abgewinkelte Schiene, damit ich die Rahmen auf eine Höhe bekomme.
Das fertige Bett, 140 x 190cm, Auflage wird ca. 6cm dick.
Im nachhinein wäre es besser gewesen, die Hängeschränke nicht so tief zu machen.
Platz zwischen den Schränken knapp 90cm.
Als nächstes werden klappbare Füße für den oberen Bettrahmen gefertigt,
die sich vorne auf den Arbeitsplatten abstützen, um die Höhe zu halten.
Das wars erst einmal,
Gruß aus Köln Andy
