LT springt schlecht an
Matze P
Beitrag von Matze P »
Hallo LT II Freunde,
ich bin neu hier und hätte da gleich mal ne Frage.
Ich habe mir vor 1 Jahr einen LT35 Missouri, 10 Jahre alt, 102 PS gekauft.
Der LT springt schlecht an seit dem ich ihn habe.
Eine neue Vorglühanlage wurde noch eingebaut und eine neue Batterie hab ich mir vor 2 Wochen gekauft.
Habe alles durch gemessen, er zieht keinen Saft von einen Verbraucher.
Dass einzige was ich noch nicht getauscht habe, sind die Glühkerzen.
Ich muss bis zu 3x vorglühen und dann springt er gerade so an, verbunden damit das die Straße wo ich ihn parke im Nebel steht.
Für den ein oder andern Tipp wäre ich euch dankbar.
Viele Grüße Matze
Blackdriver
Re: LT springt schlecht an
Beitrag von Blackdriver »
Ist das schlechte Anspringen nur bei kaltem Wetter, oder auch bei warmen Wetter? Wenn es nur passiert wenn es kalt wird/ist, werden es sehr vermutlich nur die Glühkerzen sein.
Matze P
hallo Blackdriver,
es ist nur wenn es kalt wird/ist.
Die Vermutung habe ich auch, dass es die Glühkerzen sind.
Matze
Hy Matze :wink:
Hast du schon mal die Suchfunktion benutzt ? Schlagwörter LT - Glühkerze ?? :roll:
Blackdriver
Dann sind es zu 99,9 % nur die Kerzen. Müssen wir bei unseren Fahrzeugen auch im Schnitt alle 3 Jahre wechseln.
Meister Eder
Beitrag von Meister Eder »
Blackdriver hat geschrieben:Dann sind es zu 99,9 % nur die Kerzen. Müssen wir bei unseren Fahrzeugen auch im Schnitt alle 3 Jahre wechseln.
Mit ganz dickem :!:
Tipp :idea: : Versuch' sie im Internet zu kaufen. Da kosten sie oft nur die Hälfte. Vorausgesetzt natürlich du hast die Zeit auf die Lieferung zu warten...
Der gesunde hat viele Wünsche, der Kranke nur einen! (Indisches Sprichwort)
LT35 2,5TDI (ANJ), EZ.2001, 233tkm. Eigenausbau zum WoMo 2010
benjamin
Beitrag von benjamin »
Wie lange leuchtet die Vorglühleuchte?
Kürzlich Zahnriemen ersetzt/ersetzen lassen?
Kann auch an einem defekten Temperaturgeber oder einem Kurzschluss der Zuleitung zum Temperaturgeber auf Masse liegen (in diesem Falle wäre die Vorglühdauer viel zu kurz).
Sonst ziemlich sicher die Kerzen.
LG
benjamin
LT 46 2.8l AGK
LT 46 2.5l AHD
LT 35 2.5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2,5l AVR
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2.5l AVR
LT 35 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l ATA
(906) 313CDI
Bus-Bastler
Beitrag von Bus-Bastler »
moin,
nach dem einbau meines neunen motors hatte ich das problem auch das
mein lt II schlecht angesprungen ist.
das auslesen des fehlerspeichers hat ergeben das der drehzahlsensor kaputt war.
nach dem tauschen des sensors springt er wieder super an.
Mit freundlichen Grüßen
Sven
LT 35, 2,5L, 102 PS (AHD), DOKA, Baustellenfahrzeug
Matze P
vielen vielen dank für eure tipps,
moin benjamin
die leuchte der vorglühanlage ist etwa 5 sekunden an, meine vermutung ist auch, dass dies zu kurz ist.
der zahnriemen ist bei 80.000 km ersetzt worden, ist wieder bei 130.000 dran
lg
matze
benjamin
Matze P hat geschrieben: Wie lange leuchtet die Vorglühleuchte?
Näh, so schlecht ist das nicht, kenn das Problem, dass er gar nicht vorglühen will, dass die Leuchte nur einen Sekundenbruchteil aufleuchtet.
Den Trick mit dem Abziehen des Gebers für Kühlmittel-Temperatur schon versucht? Hab das letztens (vor ca. 2 Wochen) hier mal beschrieben, müsste irgendwo ein Thread dazu sein.
Gehört zum Testvorgang der Vorglühanlage nach VW-Werkstattanweisung.
Ganz grob:
- zunächst alle Glühkerzen Durchgang auf Masse prüfen (blosse Durchgangsprüfung, nix Stromfluss, einfach Stecker abziehen und messen, ob die GK auf Masse durchgängig ist.)
-- Defekte GK haben i.d.R: einen beschädigten/unterbrochenden Glühwendel und würden dann nicht mehr leiten.
-- Durchgangsprüfung geht als erste Massnahme einfacher als der Ausbau der Kerzen und deren Prüfung per Anlegen von 12V (...und schauen, ob die Dinger innert nützlicher Frist auch zu Glühen beginnen).
- zweiter Schritt ist es, am Flansch, wo der Kühlmittelschlauch in den Zylinderkopf geht, den untenliegenden Anschluss (4-polig) zum Temperaturfühler abzuziehen. Dabei Achtung, es befinden sich an selber Stelle zwei Sensoren, einer obenliegend und einer untenliegend im Flansch. Der untere muss diskonnektiert werden; damit wird Motorzustand "kalt" simuliert und das MSG sollte Befehl zum ca. 2-minütigen Vorglühen geben (à la sibirische Eiseskälte -40°C). Gesetzt der Fall, GK o.k., springt die Kiste dann so an, wie es sich für einen heutigen Diesel gehört (Batterie sollte vom Anlasserleiern noch nicht ganz runtergenudelt sein, sonst geht auch nix).
Probier das mal.
ZR hab ich nur gefragt, wegen allenfalls verstellten Steuerzeiten, sei es auch "nur" der hintere von der NW zur ESP.
LG
benjamin
LT 46 2.8l AGK
LT 46 2.5l AHD
LT 35 2.5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2,5l AVR
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2.5l AVR
LT 35 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l ATA
(906) 313CDI
Meister Eder
Matze P hat geschrieben:vielen vielen dank für eure tipps,
moin benjamin
lg
matze
Hallo Matze,
aus deinem Post geht nicht hervor, ob du die Glühkerzen gewechselt hast.
Ist das mittlerweile geschehen?
Matze P
jo, hab ich nun gemacht und mein LT springt wieder ganz normal an.
Gruße
Matze
Meister Eder
Matze P hat geschrieben:jo, hab ich nun gemacht und mein LT springt wieder ganz normal an.
Gruße
Matze
Danke für die Rückmeldung.
Genauso hatte ich es erwartet.
zimbro
Beitrag von zimbro »
hallo aus portugal - ziehe das thema mal wieder hoch
unser lt 35 sdi zeigt die von benjamin gezeigten fänomene.dh bei gezogenem 4-poligen sensorstecker glüht er ordentlich
vor und springt dann locker an.(10 sec).der sensor ist getauscht.kein erfolg.wohin führen diese kabel vom stecker ,damit wir sie
mal durchmessen können?
vielen dank
chris
