Hallo Forum,
in letzter Zeit geht während der Fahrt die Motorblocklampe an .... nach einer Zeit kommt es dann auch vor das dann die ESP mit angeht und ein Rad mit zwei Pfeilen die nach oben und unten zeigen ... daraufhin ist dann auch kein Turbo (keine Leistung) mehr vorhanden ?!
Wenn ich den Sprinter ausschalte und gleich wieder einschalte dann bleibt ESP und das Rad aus aber der Block kommt wieder. Wenn der Sprinter kurz steht ... es reichen meisst ca. 10 minuten dann bleibt der Block aus wenn ich wieder starte ... aber er kommt dann kurze Zeit später wieder.
Kann mir jemand helfen ... ?! Kennt jemand vielleicht so eine art Fehlercode Beschreibung oder Anleitung wo alle Fehlercodes zu ersehen sind ... kann ich mit dem Sprinter trotzdem Fahren oder fliegt mir glei irgendwas um die Ohren ?!
MfG Mobaluxer
EDIT
Sprinter 906 - 88000 km - Bj. 2009 Ende - Ausstattung Nackt - 315'er - 4,30 m (langer Radstand)
Fehlerdiagnose ?! was bedeuten lampen
Re: Fehlerdiagnose ?! was bedeuten lampen
Keiner ne Idee ?! Oder ungefähre Richtung was es sein könnte !?
Sprinter 315 CDI lang Bj.09
Hy
Ohne den Fehlerspeicher auszulesen , leider nicht
Kann an zig Dingen liegen
Alle Angaben ohne Gewähr
Na Hallo OpaR,
lange nich mehr gelesen
Okay dann muss ich ihn wohl auslesen lassen ... aber da muss ich bestimmt hin wenn der Fehker auftritt oder !?
Naja, eigentlich müßt er ihn im Speicher haben
Hat dein Sprinter schon die neue Masseleitung bekommen zum ESP? Bei irgend einem service?
