GPS Ortungsgerät im Sprinter
Hallo Zusammen,
ich brauche mal eure Hilfe.
Ich habe in 5 verschiedene Sprinter in unserer Firma GPS Ortungsgeräte angeschlossen.
Diese habe der einfachheitshalber die Stromquelle am Radioanschluss genommen.
Masse, Plus und Dauerplus sind dort ja vorhanden.
Seit dem jetzt 3 Fahrzeuge mit Radio ausgestattet worden sind arbeiten die Geräte nicht sauber.
Bekommen kein impuls mehr wenn der Wagen aus ist.
Meine Frage ??
Wo bekomme ich eine zuverlässige Stromquelle her, wenn nur der Motor läuft.
Masse und Dauerplus sind soweit ja kein Problem.
Danke für Infos im Voraus.
Albay
Meine Frage ??
Albay
Re: GPS Ortungsgerät im Sprinter
Welches Bj. sind die Fahrzeuge??
Nach abschalten des Fzg, ist das Dauerplus zwar vorhanden, aber weiterhin mit geringer Leistung. Das Dauerplus ist nur für die Speicherung der Sender, Uhrzeit etc. da. Das Zündungsplus ist nur nach einschalten der Zündung mit voller Leistung ( cä 15 A ) verfügbar.
Leg doch mal probehalber ein Dauerplus Kabel, mit entsprechender Sicherung, von der Batterie zum GPS Ortungssystem und teste was passiert.
Wir hatten hier schon mal ein ähnliches Problem. Da hat jemand das CB Funkgerät an die Deckenbeleuchtung angeschlossen. Da gilt dann o.g. Problem ebendfalls.
Gruß Sintra_Man
Gruß Sintra_Man
Danke erstmal für die Antwort.
Fahrzeuge sind Baujahr 2009 - 2010.
Das auf dem Dauerplus wie es der Name sagt "dauernt plus" ist ist mir schon klar.
Mein Problem ist aber nicht das Dauerplus sondern das Zündungsplus. Vermute ich zumindest.
Ich brauche eine stelle von der ich Zündungsplus ausser dem Autoradio abgreifen kann,
wie zum Beispiel Heizungslüfter vor dem Schalter natürlich. Oder gibt es eine Möglichkeit diese hinterm sicherungskasten oder
eines der Verkabelung unter dem Fahrersiz abzugreifen?
Albay
Albay
Hy
Hattest du einen guten Verkäufer
Dann hast du unter dem Fahrersitz einen "Abgreifpunkt" für dauer Plus und Zündungsplus.Auf "freiland"Verkabelung reagiert unter umständen der Sicherungskasten mit Ärger
Guter verkäufer Sprinter = Ja "Denke ich"
Guter Verkäufer GPS Geräte weiss ich noch nicht.
Freiland natürlich nicht.
Aber wo kann oder "darf"
ich unterm sitzt denn dran ?
Hast du ein Plan oder muß ich alle Verbindungspunkte durchmessen ?
Albay
Albay
Hy
Am Sitzkasten den Deckel ab , wenn du die "Abgreifpunkte " drin hast.Dann sind da 3 Schraubanschlüsse.Hab leider kein Bild davon , sorry.Am einfachsten
du schrubberst mal beim "
" vorbei und läßt die fix nachsehn
... und das ist nicht kostenlos ! Die werden ihn schön über den Tisch ziehen. Daher, Vorsicht!Opa_R hat geschrieben: sorry. Am einfachstendu schrubberst mal beim "
Sintra_Man
Archiv : Kabelbaum für Zusatzbatterie ( 400 € )
Hi
Das habe ich ja schon versucht.
Zeigen wollen die mir nichts, wenn dann soll ich die Geräte da lassen
Mit den Fahrzeugen vorbeikommen.
Ich werde am Wochenende mal versuchen ob ich es selbst irgendwie hinbekomme.
Ansonsten werde ich mal nur ein Fahrzeug vorbei bringen.
Vielleicht bekomme ich ja noch ein paar Tips.
Werde Berichten
Werde Berichten
Genau das meinte ich. Hatte erst selbst WE Probleme mit meinem neuen 2 DIN Autoradio. ``Machen Sie ein Termin, lassen Sie das Auto hier, wir kümmern uns drum``. (Und am Ende war es nur ein Kabel.)Albay hat geschrieben: Zeigen wollen die mir nichts, wenn dann soll ich die Geräte da lassen
Sintra_Man
Als aller erstes, bitte mehr infos.
1. Bj (hast du schon erwähnt, ist ein NCV3)
2. Ausstattung (Originalradio??? Radiovorrüstung??? Abgreifpunkt in der Sitzkiste???)
3. Fahrtenschreiber?
4. Was für Geräte kommen rein?
5. Wo sollen die Geräte eingebaut werden?
Gerne...
1. Bereits erwähnt
2. Nein kein orginalradio. Ich will ja vom radioanschluss weg.
Suche eine alternative. Unter dem Fahrersitz befinden sich sowohl ein weiterer sicherungskasten auch diverse kabelanschlüsse. Müsste nur wissen ob hier Dauerplus und Zündungsplus anliegt?
3. Ist nicht vorhanden. Da <3,5t ohne Anhängerkupplung.
4. GPS Geräte von Teltonika.
3 Adern. Masse, Dauerplus und Zündungsplus.
5. Da habe ich eigentlich freie Hand. Sollte natürlich schon versteckt sein.
danke
Gerne...
1. Bereits erwähnt
danke
Originalradio oder Radiovorrüstung? Wie wurde das Fzg. augeliefert?
Hi
Ja habe ich. Bei den neuen Sprintermodellen. Ich glaube ab 2009
Hast du unten sowohl Zündung als auch Dauerstrom.
Einfach die Geräte mit geeigneter Sicherung anschliessen. Unter dem Fahrersitz gibt es auch freie Plätze um diese auch mit sicherungen entsprechend zu belegen.
