Vor ein paar Tagen:
- Keilrippenriemen in einer freien Werkstatt wechseln lassen (war schon rissig)
- 20 Km weiter = Riemenspanner auseinander geflogen
- dann beim freundlichen den RS wechseln lassen (über 200Teuro hingelegt)
dabei festgestellt:
- Freilauf der Lichtmaschine auch "defekt" (bzw. der Freilauf = nervendes Rasseln im Stand)
OK!!!
Lichtmaschine beim Freundlichen = 617 Teuro ohne Märchensteuer!
(wohlgemerkt = eine regenerierte!!!)
Jetzt habe ich noch zwei Angebote vorliegen:
Jeweils NeuTeile für je 290 bzw 119 Euro! (jeweils mit Riemenscheibe)
Wer bitte hat erfahrungen mit solchen günstigen Lichtmaschinen aus dem Zubehör ! ! !
Was sagt Ihr dazu ! ! !
Nu sacht doch ma ! ! !
Gruß Eddy
Lichtmaschine aus dem Zubehör
laforcetranquille
Re: Lichtmaschine aus dem Zubehör
Die Rechnung ist doch ganz einfach. Wieviel der angeblich "billigen", nicht originalen Ersatzteile musst du verbraten um auf den Preis von einem "originalen DB-Ersatzteil" zu kommen ?
Es ist ja schon schlimm genug das die original verbauten Teile so schnell verrecken und dann erwarten die auch noch das man für den Ersatz des Schrotts Apothekenpreise bezahlt. Kauf den Chinaramsch und a Rua hats. Selbst wenns nur halb so länge hält wie das Originale hat es sich bezahlt gemacht.
schau mal hier.
campe-fahrzeugbedarf.de
da kannst du bedenkenlos bestellen. meine lima ist baugleich mit dem original zum drittel der kosten.
frei nach F.W. Bernstein
Hy
Oder du läßt nur den freilauf wechseln , der kostet ca 80 € plus Montage
Das las ich grad noch machen und dann wird sie erst mal zur Seite gelegt.Opa_R hat geschrieben:Hy![]()
Oder du läßt nur den freilauf wechseln , der kostet ca 80 € plus Montage![]()
Denn die neue (für schlappe 119Eu`s) ist schon verbaut.
Mal sehn wie lange die hält.
Gruß Eddy
Sprinter 316CDI / Bj.: 2001 / WoMo
