Probleme mit Esp,ASR und ABS
G2f
Beitrag von G2f »
Ich habe momentan ein Problem mit meinem Sprinter von 04.2006 mit 240.000km.
Die Kontrollleuchten von oben gennaten Esp,ASR und ABS leuchten in unregelmäßigen abständen auf und lassen sich nach einem Neustart immer wieder für einige zeit verbergen.
Bei gleichmäßiger Fahrt merkt man einen deutlichen Leistungsabfall für etwa eine Sekunde sobald die Kontrollleuchten angehen.
Wo liegt das problem,gerade mit dem leistungsabfall?
Mit freundlichen Grüßen
Sprinter 208CDI
Baujahr 2006,
Lange Kombiversion.vollausstattung.
Fremdfahrzeuge:
7x Peugeot Boxer mit 120ps Baujahre zwischen 2010 und 9.2011.
2x Peugeot Partner Mit 90ps Baujahre zwischen 2008 und 2009.
VW Caddy 1.9tdi mit 105ps. Baujahr 2006.
Re: Probleme mit Esp,ASR und ABS
Hy :wink:
Das liegt daran , wenn dein ASR / ESP eingreift wird die Motorleistung über den CAN Bus zurückgeregelt.Versuch´s mal mit einem neuen Bremslichtschalter :roll:
dartom
Beitrag von dartom »
Auf den Bremslichtschalter hätte ich auch gleich getippt ist auch so ein typisch untypisches Verschleißteil beim NCV3
G2f
Beitrag von G2f »
Hallo ihr beiden,
Danke für eure netten und schnellen Antworten.
Der Bremslichtschalter wäre nun das geringste gewessen was ich verdächtigt hätte.
War schon drauf aus einen Raddrehzahlsensor tauschen zulassen,das erschien mir am plausibelsten(Grade auch weil ABS mit aufleuchtet).
Da ich öfters über Bordsteine fahren muss(Paket zustellfahrzeug) kam mir ein Kabelbruch in den sinn.
Was kostet mich der Bremslichtschalter?
Sprinter 208CDI
Baujahr 2006,
Fremdfahrzeuge:
dartom
Hast du schon eine Diagnose stellen lassen?
Der defekte Bremslichtschalter lässt sich über die StarDiagnose feststellen. Dann hast du Gewissheit bevor du etwas machst.
Hy :wink:
Der Schalter kostet ca 10 € + - :roll:
