Airbagleuchte brennt immer
border295
Beitrag von border295 »
Hallo leute
meine airbagleuchte brennt immer wenn der motor läuft .
beim anmachen geht sie kurz aus und dann wieder an .
bei mb hatten die mir gesagt es wäre ein nieder ohm fehler.
ich habe einen 313cdi bj 2001
mfg oli
viele grüße oliver
Kühltaxi
Re: Airbagleuchte brennt immer
Beitrag von Kühltaxi »
Sowas sind meistens die Steckverbindungen von den Gurtstraffern, die werden auch mit dieser Lampe überwacht. Stecker abziehen, Kontaktspray, Stecker wieder drauf, dann ist die Lampe meistens wieder aus.
Ich war dabei:
SprinterTreffen: 2010, 2018
Treffen in Bonn: 2007
benjamin
Beitrag von benjamin »
Hab das mal gehabt, als ich an einem LT2 die Gurtstraffereinheit gewechselt habe ohne die Batterie abzuhängen.
War dann ein Fehler im Steuergerät (SDS?) und konnte (musste) per Diagnosegerät gelöscht werden.
Ob die CDI T1N Sprinter diesbezüglich noch gleich sind (wie die LT2), kann ich aber nicht sagen.
Die Leuchte bleibt ständig an?
Schon mal Fehler löschen lassen?
Beim LT muss ich immer den Fehler per Diagnosegerät bzw. Software löschen, wenn die Steckverbindung zu den Gurtstraffern unterbrochen wurde und die Fz.-Batterie war dazu an.
Eigentlich darf gar nicht an den Gurtstraffern hantiert werden, wenn die Stromversorgung des Bordnetzes aktiv ist.
Bei Arbeiten an Gurtstraffern immer Batterie abhängen, erstens aus Sicherheitsgründen (keine ungewollte Auslösung der pyrotechnischen Einheit möglich), praktischerweise wird dann wird auch kein Fehler hinterlegt.
LT 46 2.8l AGK
LT 46 2.5l AHD
LT 35 2.5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2,5l AVR
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2.5l AVR
LT 35 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l ATA
(906) 313CDI
Hy :wink:
Entweder ist ein Fehler in der Verkabelung ( Stecker o.ä.) oder der Gurtstraffer ist hin.Fehler wirste nicht gelöscht bekommen solange das Problem nicht beseitigt ist :roll:
Südschwede
Beitrag von Südschwede »
Opa_R hat geschrieben:Hy :wink:
Ferndiagnosen sind immer unzuverlässig.
Ich hatte auch so ein Fehler mal, es musste unter dem Airback eine ( Papierspirale) erneuert werden.
Ist ein verschleiß auf Grund Alter und STAND der Technik.
MFG Südschwede
bei mir war es damals der Schleifring, hatte einen 216 Bj 1999, passiert bei ca 45tkm nach 2 Jahren (2001)
Es wurde damals nacheinander alles getauscht und probiert, Airbag,Steuergerät und am Schluß der Schleifring, der das Auslösen der Lampe zuverursachte
Gruß blue mouly
service-am-stern
Beitrag von service-am-stern »
border295 hat geschrieben:Hallo leute
mfg oli
Wenn die den Fehlerspeicher ausgelesen haben, müssen die doch die Fehlerquelle eingrenzen können!
