Rückfahrkamera nachrüsten
silversufrer 319
Re: Rückfahrkamera nachrüsten
#106
Beitrag von silversufrer 319 »
so Kamera ist jetzt bestellt, musste es dann Telefonisch machen denke mal Freitag ist sie da.
hoffe nur das mein Ausbauer jetzt Samstag zeit hat
silversufrer 319
#107
so kamera ist heute morgen eingetroffen.
werde morgen mal schauen ob ich sie nicht eventuell selber drann baue sollte eigentlich nicht so schwer sein
BikeAlex
#108
Beitrag von BikeAlex »
na dann hau rein .. und vertrau auf dein handwerkliches geschick .. chacker du kannst es ... und wenn doch probleme auftreten hast du ja immer noch uns ;-)
viel erfolg..
gruß BikeAlex
V6 319CDI, mittel -lang, -hoch, Automatik, Graphit...
silversufrer 319
#109
so soweit ist alles fertig, habe jetzt nur das problem mir dem anschluß. ich kann die kamera ja mit strom vom radio zündung anschliessen nur dann ist sie ja auf dauerstrom und muss es am radio umschalten für ein bild . oder ich hole den strom von der rückleuchte lege den nach vorne und muss dann wieder strom von da abzweigen für den schaltimpuls(reverse). beides eine schöne sache, nur macht die kamera das auf langer sicht mit dauerstrom wenn zündung a ist ?
silversufrer 319
#110
so alles fertig habe sie jetzt auf zündungs plus und aux angeklemmt.muss jetzt zwar am radio auf aux drücken habe so aber auch ton und wenn man einparkt geht sie nicht immer an und aus.
einbauzeit mit kabelziehen 2stunden und 180euro gespart für den hifi ausbauer :D :D :D
Daniel
#111
Beitrag von Daniel »
silversufrer 319 hat geschrieben:so alles fertig habe sie jetzt auf zündungs plus und aux angeklemmt.muss jetzt zwar am radio auf aux drücken habe so aber auch ton und wenn man einparkt geht sie nicht immer an und aus.
hallöchen,
musstest du was an den sicherungen im fahrersitzkasten anklemmen?
216 Automatik Bj.12/2011,mittellang,Flachdach
"Lege Dich nie mit einem Idioten an! Er zieht dich auf sein Niveau herunter und schlägt dich dann mit seiner Erfahrung!"
silversufrer 319
#112
hi daniel
nein man braucht nur am radio zündung plus abzweigen und am radio masse und fertig
silversufrer 319
#113
wie kann ich denn bilder einstellen ?
Hans
Moderator
Moderator
#114
Beitrag von Hans »
Du kannst diese hier im Forum in der Gallerie hochladen! Ist aber auch über andere Dienstleister (Webhoster) wie z.B. http://www.picr.de oder http://www.imageshack.us möglich, dabei lädst Du die Bilder von Deinem Computer auf einen Server hoch und erhälts in Folge einen Link-Code, welchen Du nur noch in Deinen Beitrag reinkopieren mußt ! :wink:
silversufrer 319
#115
mein problem ist das das forum immer sagt das ,das bild zu größ ist wie soll ich es denn kleiner machen ?
#116
Hy :wink:
Einfach bei der Pixelgröße solange nach unten gehn bis das Forum das Akzeptiert :roll:
Oder du schickst mir die Bilder per Mail und ich stell sie dazu :wink:
Hans
Moderator
Moderator
#117
Beitrag von Hans »
Genau dewegen, weil man fast immer entsprechend runterpixeln muß, lade ich grundsätzlich über picr.de in sekundenschnelle hoch, da dort i. R. schon automatisch forengerecht heruntergepixelt wird ! :wink:
Versuch`s einfach mal !
Evel Knievel
#118
Beitrag von Evel Knievel »
@ Rückfahrkamera-Spezialisten,
ich war eben auf der Seite von Carlights u. Axion bezüglich der Rückfahrkamera. :?
Die von Carlights hat einen Sony CCD 1/4 Sensor m. 120° Winkel, 9 LED´s,
und zusätzlich ist ein 15 m Kabelsatz dabei für 149,00 € :?
aber bei Axion finde ich zur Kamera keine info,nur das diese nur 110° Winkel hat. :(
warum sollte die von Axion nun besser sein :?:
gibt es vielleicht einen Unterschied, in der Halterung am KFZ :?:
Lieben Dank hier ins hilfreiche Forum :mrgreen:
Wer liest, ist klar im Vorteil.
silversufrer 319
#119
so hier die bilder von der kamera
Evel Knievel
#120
Hallo Silversufrer319,
was für ein Kamera Einheit ist dort verbaut,
bei Axion auf der Web-Seite finde ich dazu nichts :?
und wie sieht es mit dem Kabelbaum aus,
ist der auch bei der Kamera dabei :?:
Lieben Gruß hier von der Mosel
