Geländewagen schleppen
kann mir jemand sagen, ob ich mit meinem 2006 Sprinter (WDB 903663) 5zyl. 5gang Automatic ohne Bedenken einen kleinen Geländewagen (Suzuki Vitara)
mit einem A-frame im Dauerbetrieb schleppen kann. Der Sprinter ist als Wohnmobil ausgebaut. Gibt es bezüglich Getriebe Bedenken ? (Überhitzen ? )
Besten Dank,
Walter
Besten Dank,
Walter
Re: Geländewagen schleppen
Hallo Walter,
ein "A-frame" ist so ein 1-achsiger Anhänger zum Fahrzeug schleppen?
Ich vermute kaum Probleme wenn die AHK das Gewicht verkraftet.
Dem Getriebe ist es egal, wie die zu ziehende Masse zustandekommt und 6,... t ist ja das Gesamtzuggewicht,
Rossi
PS: falsche Rubrik, das hier ist kein Tip für andere beim Schrauben. Gehört wohl eher zu Sprinter/LT2
Rossi
- Hans
- Moderator
Also ich hätte da auch keine Bedenken. Die Last an der Kupplung rollt ja leicht hinterher. Nicht zu vergleichen mit nem vollen 3,5to. Anhänger. Es sei denn die Räder des Vitara sind blockiert. Was ich aber nicht denke.
Ein Bekannter von mir fährt auch mit dieser Kombi und Anhänger 3,0to. zGG um verunfallte/kaputte Wägen nach Hause zu holen.
Also einfach ran an den Karren, anhängen und ab gehts!
Der Weg ist das Ziel...!
besten Dank für die Hinweise.
Als A-frame ist hierzulande ein Rahmen mit A Form bekannt, der mit dem zu ziehenden Fahrzeug fest verbunden ist und am
Zugfahrzeug mit der Anhängekupplung verkoppolt ist. Es wird also kein Anhänger gezogen, sondern das 4x4 Auto selbst wird
gezogen und verbleibt auf der Strasse. (ist sehr beliebt in USA aber auch hier) Der 4x4 muss also ein Schaltgetriebe haben
und das Lenkradschloss muss beim Ziehen entriegelt sein. Die Mehrarbeit fürs Automaticgetriebe ist wohl hauptsächlich
bei Steigungen gegeben ? Hoffe es ist dafür stabil genug ? Habe bei langen Fahrten meine Star Diagnose dabei, weiss allerdings
nicht, ob die Getriebeteoelmperaturmessung während der Fahrt in den Istwerten möglich ist ? Oder nur bei Stillstand.
Ausserdem: Es ist mir immer noch nicht gelungen eine automatische Email Benachrichtigung bei Antworten zu bekommen.
Ich habe "Mich benachrichtigen, sobald eine Antwort geschrieben wurde" abgehakt - trotzdem klappt es nicht.
Soll ich das Thema jetzt noch im LT2 anfragen, weil ich offenbar die falsche Rubrik gewählt habe ?
Besten Dank,
Walter
Besten Dank,
Walter
Guten Morgen,
also m.K. ist das sog. towing in D verboten.
Wenn Du den Geländewagen so wie Du beschreibst an die AHK hängst, überschreitest Du das zulässige Zuggewicht für >ungebremste< (es sitzt ja keiner hinten drin und bremst bei Bedarf mit und eine Auflaufbremse haste ja nicht im geschleppten Fahrzeug) Anhänger um ein mehrfaches und da dürfte es zu weiteren Problemen kommen.
Beste Lösung ist einTrailer hinten drangehangen und erst dann losfahren.
bis denne
Timm
bis denne
Timm
- 319 4x4 mit 7GTronic
- 319 4x4 mit Automatik
- 215 kurz und flach
wem interessieren die deutschen verbote in australien...
dem getriebe ist es egal ob auto direkt oder auf dem anhänger.
bei den bremsen sieht das schon anders aus.
1. durch die automatic ist nicht viel mit motorbremse.... also sind die bremsen eh schon mehr als normal belastet.
2. ohne anhänger fehlt dir auch die auflaufbremse....also werden die bremsen noch mehr belastet.
das ist das einziege wobei ich mir bei der nummer gedanken machen würde.
Zuletzt geändert von skipper01 am 07 Feb 2011 19:35, insgesamt 1-mal geändert.
frei nach F.W. Bernstein
Ein Hallo in die Runde,
ich möchte folgendes beitragen:
1. Auch in Australien gibt es eine Fahrzeugprüfung und ob die diese Konstruktion durchwinkt, lässt sich
aus der Ferne nicht beurteilen.
2. Es ist absolut richtig, dass die Bremsen des Zugfahrzeuges sehr viel stärker belastet werden, was zu
mehr Verschleiß führt. Bei Automatikautos sicher noch mehr.
3. Ich weiß aus den USA folgendes:
dort gibt es für das angehängte Fahrzeug ein Druckluftgerät, das mit dem Bremspedal des gezogenen
Autos verbunden wird. Den Strom bezieht es aus der Anhängersteckdose der Zugmaschine. Von dort
werden auch die aufgesteckten Brems-, Blink- und Schlussleuchten wie bei einem echten Anhänger
versorgt. Die Bremse im angehängten Auto wird vom Fahrer bei Bedarf über ein Funksignal ausgelöst.
Der Kompressor ergänzt die verlorene Pressluft. Die Amis kennen keine Auflaufbremse, manche
Wohnmobilisten fänden sie „cool and awesome“.
Heiner
Heiner
Hallo Walter,WDB903663 hat geschrieben: ................................................Ausserdem: Es ist mir immer noch nicht gelungen eine automatische Email Benachrichtigung bei Antworten zu bekommen.
Besten Dank,
Walter
der Haken bei Thema beobachten steht sowieso im Kasten. Erst wenn Du Thema beobachten (nicht das Häkchen) anklickst, bekommst du vom System die Mitteilung:
Du wirst über neue Beiträge in diesem Thema informiert.
Und dann bekommst Du auch Deine Mitteilungen per Mail
Nein, brauchst Du nicht. Hans hat`s gestern um 14:59 schon verschoben.
3
D`08 Mitlhoda
Familientreffen 2010
3
Besten Dank für die Hinweise.
In AUS ist diese Art von Schleppen ebenfalls durch Vorschriften geregelt. So darf man ein Fahrzeug mit A-Frame ohne das dies gebremst wird schleppen wenn das Gewichtsverhältnis 1 : 3,5 nicht unterschritten wird. D.h. Zugfahrzeug muss mindestens 3,5 x so viel Masse
oder mehr haben als das zu ziehende . Bei einem zu ziehenden VW Polo und einem als Wohnmobil ausgebauten Sprinter 903 mit vollen
Wasser/Kraftstofftanks usw dürfte das durchaus der Fall sein. Wenn man allerdings einen Mercedes GL500 zieht braucht man die Bremse. Das Problem mit dem Polo Beispiel ist allerdings, dass man mit dem nicht Off-Road ins Outback fahren kann - man braucht
also den 4X4. Die A-Frame Hersteller benutzen also die normale Fussbremse des zu ziehenden Autos um dieses zu bremsen. Das geschieht über einen an den Bremsfusshebel angebrachten Seilzug, der automatisch betätigt wird.
Walter
Walter
