Reifengröße 255/85R16 auf Sprinter T1N
hat schon mal jemand 255/85R16 auf dem Sprinter gefahren und auch eingetragen? Ich würde gerne auf dies Grüße umbereifen. Bin für jeden Tip dankbar.
Gerne auch unter 0177/3911228 oder joerg.fahl(ät)t-online.de
Jörg
Jörg
Re: Reifengröße 255/85R16 auf Sprinter T1N
GOODRICH MU-TER 255/85 R16 123Q MUD-TERRAIN KM2
Gelände: 80% Straße: 20%
Der Nachfolger des Mud Terrain T/A mit nochmals um 33% verstärkter Seitenwand und verbessertem Laufflächenprofil für maximalen Vortrieb in jedem Gelände. Außergewöhnliche Widerstandsfähigkeit und Lebensdauer.
Halleluja jnjsn, hast Du den V8 CDI unter der Haube oder womit willst Du diese 4 Walzen vorwärts bewegen? Dagegen sind die CONTI CRC-AT 245/75 R16 120S FR OWL (LT 120/116S), die Alexscorps montieren will, regelrecht lächerlich.
http://www.sprinter-forum.de/viewtopic.php?f=1&t=12528
Hallo Rosi,
ich habe derzeit 235/85R16 und benötige einen größeren Abrollumfang. Das Fahrzeug ist ein 316 mit Achsübersetzung 4.85, also reichlich übersetzt.
Also nochmal: Hat jemand 255/85R16 auf einem T1N montiert?
Jörg
Jörg
fahre auch die 235 85r16 mit der gleichen Übersetzung.
Habe Mir einen Satz GFelgen mit 28575r16 bfgoodrich mt gekauft.
Deine 255er sind da nochmal etwas größer so 0,5cm vom
Die Schlappen schleifen bei Lenkanschlag an der Stabistange und auf der anderen Seite am Kotflügel innen.
Geht also nur mit Lenkanschlagsbegrenzer oder mit Spurplatten plus extremen Radlaufverbreiterungen ala Mantra mit meinen Iglhaut Verbreiterungen wirds schon sehr Grenzwertig mit der Abdeckung.
Stoßstange vorne muß etwas weggenommen werden wenn die Radläufe noch nicht bearbeitet sind muß da wohl auch noch was weg.
Ich bin Mir mit meinem Bus auch noch nicht so schlüßig ob ich nicht doch lieber n neuen Satz Reifen in 265 75 16 montiere dan passt das ohne viel hin und her.
Mein Sprinter ist vorne und hinten 6cm Höhergelegt was ja auch wichtig wäre.
Grüße,
Felix
Grüße,
Felix
Hi nochmals,
was noch nicht angesprochen wurde wäre die Bremsanlage.
Bei einer Vergößerung des Radreifendurchmessers auf so dicke Puschen verschlechtert sich die Bremsleistung merkbar.
Die Bremse hat viel mehr zu knabbern,so wird zb eine Vollbremsung zum Gewaltakt.
Iglhaut empfiehlt für solche Durschmesser eine größere Bremsanlage.
Ich bin kurz mit meinen 285ern rumgefahren und das war schon ein Unterschied.
Felix
Felix
Hallo 312er
Verstehe ich das richtig, Dein Iglhaut ist zum Iglhaut-Umbau nochmal 6cm höher oder 6cm höher im Gegensatz zum Werks4x4?
Was für eine Übersetzung haben Deine Achsen?
Bin gerade dabei mit der Umrüstung meines Werks4x4 auf 285/75R16 zu beginnen.
Gruß aus Thüringen
Thomas
Gruß aus Thüringen
Thomas
der hat eine 6cm Iglhaut Höherlegung zur Serie.
Unterschätze nicht die Sache mit dem größeren Lenkeinschlag,ich weiß gerade nocht nicht ob ich das in Kauf nehmen möchte.THeoretisch müßte auch noch ein weiterer Tachoangleich gemacht werden mein Tacho ist auf die 2385er Bereifung geeicht.Bei der größeren Bereifung würde der Tacho bei Mir 3kmh nachgehen das mag der Tüv nicht so gerne.Würde er vorgehen wäre es nicht so tragisch.
Ich hätte eventuell nen Satz BF Goodrich Mud Terrain in 28575r16 für kleines Abzugeben.
Felix
Felix
Hallo zusammen
Ich werd es in kürze angehen. Reifen hab ich. Nur geeignete Kotflügelverbreiterungen fehlen noch.
Ich dachte an universelle, sieht aus wie n Trekker, alle möglichen von Geländewagen probiert, aber noch nix gefunden was ohne viel Gefummel an das vergrößerte Radhaus passt. der weis jemand hier ne vernünftige Lösung?
Gruß Thomas
Gruß Thomas
Hy Thomas
Für hinten hät ich ne Idee
Die Ami´s haben die Orginal drauf
Oder du fragst Gabriele
Mußt aber Englisch schreiben , er versteht kein Deutsch
http://www.sprinter-forum.de/alt/galeri ... &galerie=2
Alle Angaben ohne Gewähr
ich habe gerade nochmal gelesen was ich fürn Quatsch geschrieben habe.
Schleifen tuts erst ab Reifen über 265 auf einer 7,5j Felge an der Stabistange und Kotflügel,wie bei mir die 285er.
Da muß man dan nen Lenkanschlagbegrenzer einbauen wie das funktioniert hab ich heute mit dem Iglhaut Werkstattmeister abgeklärt.Willst Du also auf 285er kommst Du da nicht drumrum.Bei 25585r16 gibt es keine Probleme mit der Lenkung nur hat Dein Sprinter genügend Luft nach oben (Radkasten) beim Einfedern ?Welcher Hersteller baut die Reifengröße mit AT Profil ? Ich hab mal geguckt und nix gefunden.
Wegen den Verbreiterungen würde ich mal Iglhaut kontaktieren die haben wirklich stabile/schöne Verbreiterungen aus schwarzem Kunstoff.KAnn man auf der Homepage gut sehen die Teile.
Was für Felgen willst Du montieren ?
Felix
Felix
@issidor: Wieviel mußt/willst Du denn abdecken? Soll es etwas bewirken oder lediglich der Vorschrift genügen?
Wenn´s um nicht viel geht, gibt es universelle Gummi-Lippen zum Ankleben, die ca. 2cm mehr Radhaus bringen.
Re: Reifen 255/85R16 auf Sprinter T1N Iglhaut
erst mal danke für die zahlreichen Rückmeldungen. Leider gab es bisher keine konkrete Aussage bezüglich der 255/85R16. Ich müßte wissen ob irgendjemand diese Reifengöße oder die 285/75R16 auf dem T1N fährt und auch eingetragen hat. Ideal wäre eine Kopie der Zulassungsbescheinigung als Grundlage mir die Reifen eintragen zu lassen. Mein Sprinter ist ein Iglhaut mit 90mm Fahrwerkshöherlegung.
Jörg
Jörg
