255/ 70 R 15
nick1508
255/ 70 R 15
Beitrag von nick1508 »
habe mir MB - G Modell Alufelgen gekauft
jetzt müssen sie besohlt werden
meine Vorstellung ist 255 / 70 R15 von
Good Year Wrängler AT/SA Tragfähigkeit 112 also 1120 KG oder
Bridgestone Dueler 840 Tragfähigkeit 112 1120 KG oder
General Grabber AT 2 Tragfähigkeit 108 1000 KG
habt ihr Erfahrungen mit denn Reifen
welche Reifen sind die besseren
die Originalen 225/70 R15 haben einen Reifendurchmesser von 70,9 cm
die 255 70 R15 haben 74,5 cm
muß der Tacho angeglichen werden
was brauche ich beim Tüv zu eintragen der Alus - Reifen
Gruß Jan
Sprinter 316 4X4
http://wohnmolbi.jimdo.com/
Propheteus
Re: 255/ 70 R 15
Beitrag von Propheteus »
du hast ne differenz von 6 % das heißt du müßtest den tacho anpassen lassen und die kombi extra abnehmen lassen. es gibt da ne grenze für bis wann der tacho nicht angepasst werden muß und nur die kombi eingetragen werden muß, aber da bin ich mir nicht mehr sicher ob das 2 % oder 3 % waren (man möge mich bitte aufklären, ich weiß es nicht mehr) denke aber es waren 2 %. in deinem fall aber egal bei 6 %, da mußt du auf alle fälle anpassen lassen.
318 CDI NCV3 Automatik
313 CDI 903
S211 280 CDI Automatik
3C Passat 2.0 TDI CR DSG
HD Sportster 1200 u 883, Bandit 600
diverse Anhänger (man weiß ja nie wie man sie mal braucht) :lol:
und noch so ein paar spielsachen die rumstehen :roll:
Re: 255/ 70 R 15
Wir haben mal einen "alten" LT 40 4x4 auf 10 R 17,5 umbereift und bekamen vom DEKRA-Prüfer den Segen auch ohne Tachoanpassung (die schweineteuer geworden wäre, weil Null Elektronik zum einstellen, weil wir ihm glaubhaft machen konnten, dass das Fahrzeug als reines Expeditionsfahrezug läuft und direkt über dem Tacho das GPS eingebaut war. Das hat dem dann gereicht und die Eintragung war fertig...
Vielleicht auf diesem Weg?
Grüße aus dem Elbtal
Propheteus
Re: 255/ 70 R 15
die möglichkeit wäre auch in betracht zu ziehen. aber da habt ihr nen gnädigen gehabt den das thema tacho gab es auch schon vor der elektronik. der hätte auch verlangen können das ihr ein zwischengetriebe einbaut um den tacho anzupassen. meiner meinung nach reicht das gps ja auch aus aber wie es halt immer so ist gelle.
313 CDI 903
eier
Re: 255/ 70 R 15
Beitrag von eier »
Moin zusammen,
auch hier nochmal die ergänzende Frage, ob sich die 255 70 15 auf der Standardfelge 6jx15 ET75 problemlos fahren lassen?
Besten Dank und Gruß,
Eier
