Hallo, nach längerer Standzeit wollte ich unser Wohnmobil zur Schonung der Reifen ein paar Meter zurückrollen. Zündschlüssel gedreht bis das ganze Mäusekino leuchtete, aber der Wählhebel ließ sich nicht aus der P Stellung bewegen.Nach einigen Versuchen habe ich dann die Sperre am Wählhebel ausgelöst und er ließ sich in alle Stellungen verschieben. Bei erneuter P Stellung dann aber dasselbe Spiel,d.h. Hebel ließ sich nicht bewegen. Hatte während der Standzeit keine Handbremse angezogen, sondern nur den Wählhebel in P Stellung gebracht. Motor springt übrigens einwandfrei an. Kann das mit der kalten Witterung zusammenhängen?
Gruß Greg
416 CDI automatik Wählhebel gesperrt!
Re: 416 CDI automatik Wählhebel gesperrt!
Ich fahre nun schon lange Automatik, aber das habe ich noch nie gehört. Der Motor läuft aber während Du das versuchst oder?
Bremslichtschalter defekt? Dann erkennt er keine getretene Bremse und gibt die Schaltkulisse nicht frei.
hallo bikeraper, ja der Motor lief bei den Versuchen;
hallo Olbi, die Bremsleuchten funktionieren, bin mir aber nicht sicher, ob das ein sicheres Indiz für die Funktionsfähigkeit des Bremslichtschalters ist!
Gruß Greg
Gruß Greg
Hy Greg
Leider ist das kein Indiez das der Schalter funzt
Ist ein Doppelschalter , auf der einen Seite schließt der Kontakt , auf der anderen Seite öffnet er
.Das Ding kostet aber nur ca 12-15 € und ein Austausch ist einfach
