wo finde ich das airbagsteuergerät
Hallo leute kann mir jemand helfen und sagen wo ich das Airbagsteuergerät finde .
ich habe einen sprinter 313 CDI kasten wagen ohne Beifahrer Airbag .
vielen dank im voraus
olver
olver
viele grüße oliver
Re: wo finde ich das airbagsteuergerät
Hy und Willkommen im Forum
Leider hilft die Aussage x13 nicht wirklich weiter
da es den als 900 er und als NCV3 gibt.Bj würd schon weiterhelfen
Hy
Aha ein 903er , bei dem sitzt das in / am Boden der Fahrersitzkiste
hallo schorsch
ich ja auch gemeint 903
ich hatte dort schon geschaut in der kiste ist ein steuergerät das aber sehr groß ist auf den bildern die ich im intternet gesehen habe ist es viel kleiner .
oliver
oliver
viele grüße oliver
Hy Oliver
Ist der kleine Silberne Kasten mit dem Rosa
Stecker
Am besten kommste da von oben dran.Sitz vorschieben , Abdeckung raus , dann müßtest du es sehn können.Ist etwa so groß wie zwei Zig Schachteln
hallo schorsch
da ist nur ein kasten mit schwarze Stecker
der ist ganz oben mit zwei halter befestig
viele grüße oliver
Hy
Nöö das ist es nicht ! Das Airbag Steuergerät liegt auf dem Bodenblech ! Entweder du schaust von oben drauf oder du machst mal die Schwarze abdeckung raus, da wo die Sicherungen hinter sind
hallo
ich habs gefunden .
was kann ich machen so das die lampe ausbleibt , weißt du was ein neues kostet oder kann mann die reparieren lassen .
oder ohne fahren ist dann die lampe aus .
mfg oliver
ich habs gefunden .
mfg oliver
viele grüße oliver
Den Fehler suchen mit Lampe an oder ohne Steuergerät bekommst du keinen TÜV mehr?
Fahr zu MB und lass den Fehler Auslesen
ja habe ich schon die sagten es wäre ein nieder Ohm fehler
viele grüße oliver
Die haben dir wohl nicht gesagt wo und wie?
Kann ja nur ein
gurtstraffer ein Airbag oder der Kabelbaum sein die Suche und die Fehler Behebung ist sicher besser als mit einem gekauften TÜV zu fahren oder? Messe die Sachen doch mal durch nur gibt keinen Strom auf die Leitung.
Kann ja nur ein
