Motorschaden?
hektor 213
gummimeier
Re: Motorschaden?
Hi, kann man denn heraus bekommen welche Motoren diese Kolben haben?
Gruß Frankie
Gruß Frankie
ex:316CDI,Bauj.2000,L1H1,186PS,Sprintshift,245/70R16 auf Alu,140l-Tank
ex:316CDI,Automatik,Bauj.2004,L2H1,255/65 R 16 auf Alu
Sprinter 316CDI,4x4, Bauj.2002,L2H2, Sprintshift, 285/65 R 16 auf Alu
Hymer 316CDI, Bauj.2001,L1,Sprintshift,235/65 R 16 auf Alu
Re: Motorschaden?
Kann man wohl schon, wenn man Zugriff auf die Mercedes-Daten hat - vermute ich.gummimeier hat geschrieben:Hi, kann man denn heraus bekommen welche Motoren diese Kolben haben?
Gruß Frankie
Mein Kollege hatte auch schon E-Klasse 270CDI mit dem Problem.
Da waren die Kolben aber teurer
Nach meinem Eindruck betrifft es wohl die BJ ca 04-05.
Aber genaueres leider bis jetzt nicht.
Rossi
Re: Motorschaden?
Hy
Wobei man aber nicht außer acht lassen kann , das auch ein defekter Injektor dafür die Ursache sein kann.Früher zu Om616/7 oder beim Om 601/2 konnte man einen defekte Einspritzdüse noch hören am Nageln.Das funzt beim CDI nicht mehr
Der Elektronik sei Dank
Alle Angaben ohne Gewähr
Re: Motorschaden?
Material lag bei rund 3 Mille, Arbeit war Freundschaftspreis.
Normalpreis 5 aufwärts.
Bei mir war es eindeutig die fehlerhaften Kolben, Loch 4, Riß 3, Injektor 1 hatte schlecht eingespritzt, aber nur verstärkte Ablagerungen bisher.
Rossi
Rossi
Re: Motorschaden?
Rossi, welches Baujahr hat denn deiner? Und welchen Typ hast du? Würde mich nur mal interessieren, ob ich mir Sorgen machen muß...
Re: Motorschaden?
Hy Lars
316CDI , Bj 2005 . So wie es in seiner Signatur steht
Re: Motorschaden?
Ohh, danke Opa_R, jetzt mußt du mir nur noch sagen, wo ich mir ne Brille für Halbblinde kaufen kann
Ich könnte schwören, daß da gestern nichts war...
Re: Motorschaden?
Du hast recht und brauchst keine BrilleLars72 hat geschrieben:Ohh, danke Opa_R, jetzt mußt du mir nur noch sagen, wo ich mir ne Brille für Halbblinde kaufen kannIch könnte schwören, daß da gestern nichts war...
Hatte ich justament zu dem Zeitpunkt ca eingetragen
Rossi
