ASR regelt grundlos
nenico79
ASR regelt grundlos
Beitrag von nenico79 »
Nabend alle zusammen.
Ich fahre dienstlich einen Sprinter 313 CDI BJ 2004.
Seitdem die Winterräder draufgezogen wurden (neue Pirellis) hab ich Probleme mit dem ASR.
Es fängt grundlos an zu regeln.
Auf trockener Fahrbahn zu den unterschiedlichsten Geschwindigkeiten.
z.B. bei 80, 100, 120 selbst bei 150 auf der AB geht das Geblinke vorne los und man merkt auch das das ASR regelt.
Ist auch unabhängig davon ob die Automatik geschalten hat oder nicht.
Auch wenn ich das ASR ausschalte und die Leuchte somit dauerhaft leuchtet fängt sie irgendwann an zu blinken und das ASR regelt wieder.
Das ganze ist jetzt schon unangenehm, was soll das dann erst werden wenn es wirklich glatt ist.
Johan Turbo
Re: ASR regelt grundlos
Beitrag von Johan Turbo »
Ich glaube das der Abrolumfang ihre Hinterrader kliener is als die vorderrader.
Opa_R
Beitrag von Opa_R »
Hy :wink:
Könnte aber auch an einem Drehzahlgeber liegen :roll:
Alle Angaben ohne Gewähr :)
nenico79
@johan.
Nein das kann nicht sein, weil alle 4 Reifen neu montiert wurden.
Was bedeutet das mit dem Drehzahlgeber.
Der Fehler tritt zu unterschiedlichen Drehzahlen auf.
Arne
Beitrag von Arne »
nenico79 hat geschrieben:Nabend alle zusammen.
@nenico79,
beim T1N kann das ASR nur bis zu Geschwindigkeiten bis zu 60 km/h abgeschaltet werden. Danach schaltet es wieder selbsttätig ein.
Die Idee von Johan ist gut, überprüfe doch mal, ob nicht einer Deiner Reifen eine andere Grösse hat. :wink:
Viel Erfolg, viele Grüsse,
Arne
209 aus Überzeugung
nenico79
Nabend,
also die Reifen habe ich gecheckt.
Die Grössen, DOTs und Marke sind die selben.
Daran kann es nicht liegen.
Das Auto hat jetzt 260.000 km runter und ist Fahrwerksseitig immernoch in Originalzustand.
Soll heissen, das noch nie was am Fahrwerk ausgetauscht wurde.
Kann es sein, das eines der Räder hinten "zittert" weil was mit den Federn nicht in Ordnung ist?
service-am-stern
Beitrag von service-am-stern »
Lass den mal den Fehlerspeicher auslesen.
Dann sollte es schon mal eine Richtung des Fehlers geben.
Auf den Regelvorgang haben einige Bauteile Einfluss.
KastenCombo
Beitrag von KastenCombo »
Bei uns war es nen Kabelbruch an der Sensorleitung des hinteren rechten ABS Sensors der ständig das "ABD" an unserem LT ausgelöst hat.
Besonders bei etwas schlechteren Straßen blinkte ständig die Lampe vor sich hin...
Kabel am Sensor abgeschnitten, neues Kabel eingelötet, Isoliert, alles wieder i.O. !
