motorleuchte blinkt
lv248
motorleuchte blinkt
Beitrag von lv248 »
moin moin,
die gelbe motorleuchte meines spinter 313cdi baujahr 08/2009 blinkt auf desweiteren geht der anzug (beschleunigung )ab etwa 2-3000 umdrehungen stark ab. oftmals kommt garnichts an kraft beim durchtreten des gaspedals
hat wer eine idee woran das liegen könnte fahre mo-sa. täglich 60km
vielen dank im voraus für eure antworten
allzeit gute fahrt
sebastian :wink:
Opa_R
Beitrag von Opa_R »
Hallo Sebastian und Willkommen im Forum :wink:
Bei dem Bj hin zum " :lol: " . Könnte das Drosselklappenteil sein.Dann blinkt erst nur die Leuchte und die Leistung wird reduziert um den Motor zuschützen :roll:
Alle Angaben ohne Gewähr :)
mikel
Beitrag von mikel »
Hi Sebastian,
bei dem Bj. und Kilometern ist Opa_R`s Vorschlag sicherlich der richtige...ab zum :D
Ich hatte ähnliches Problem letzte Woche beim 315 CDI, 2007, 150tkm.
Erst ging er beim beschleunigen in den Notlauf (keine Lampe leuchtete).
Beim :D Fehlerspeicher auslesen/löschen lassen - Ladedruck zu gering!
Ab auf die Bahn, Notlauf :( , dann nach weiteren 200km, gelbe Lampe blinkt, dann irgendwann konstant am leuchten.
Abends wieder zum :D, 1 Tag alles mögliche nachgeschaut, getestet, (sogar Kat und DPF getauscht) Werte waren angeblich alle ok, außer immer wieder Ladedruck.
Ich dann flux mal im Forum geschaut, hier ist schon einer mit selbigem Problem...es war einer der 2 Ladedruckregler.
Ich dem :D gesagt: "Tauscht mal die Ladedruckregler" Antwort: "Nee, wieso? Haben wir angesteuert, Werte sind ok"
Haben se dann doch getauscht...Sprinter läuft :P
Hoffe kommst damit weiter!
Gruß, meikel
