Standheizung 312 D
Gasselheizer
Standheizung 312 D
Beitrag von Gasselheizer »
Hallo habe vor mir in meinen Sprinter 312 D Lang und hoch eine Standheizung einzubauen. Möchte im Winter gern im Wagen Schlafen und der Motor sollte mit vorgewärmt werden. Welche Standheizung empfielt sich dafür?
Mfg Gassel
weissnich
Beitrag von weissnich »
normalerweise hat der x12 bereits nen teil der standheizung.. du müsstest nur noch ne erweiterung besorgen, mit der du das motorunabhängig betreiben und den innenraum heizen kannst.. das teil sitzt an der spritzwand unten rechts(wenn man von vorn schaut) :wink:
212D Bj.96 490.000km - er rostet nur zusehr..
Gasselheizer
Echt das wäre ja superklasse ;-)
Was braucht man da alles noch?
Hat eventuell jemand die Bestellnummern und preise von den Teilen?
Hat das schon jemand mal selber umgebaut?
Sicher das jeder 312d die Teilstandheizung werksseitig montiert hat?
Fluse
Beitrag von Fluse »
Hallo Gasselheizer,
ich möchte dir nicht die gute Laune verderben aber der Umbau des Zuheizers zur Standheizung ist nicht mit einer " Richtigen Standheizung" zu vergleichen.
Ich hatte das auch genauso gemacht wie du es jetzt vorhast.
Ich kann dir nur sagen wenn du im Winter im Auto schlafen willst brauchst du eine echte Standheizung die Originale vom DAG ist absoluter Schrott.
Lies dir die aktuellen Einträge über das Thema einfach mal durch und kauf dir was vernünftiges.
Gruß Frank
TommyG
Beitrag von TommyG »
Schlafen wenn die Standheizung läuft (Webasto) ist bei mich nicht möglich da zu laut. Wie das bei anderen Heiziungen aussieht weiss mir nicht.
Gruss Opa Tom
Sindbad
Beitrag von Sindbad »
Da geht nur eine Luftheizung. Wasserheizung verbraucht zuviel Strom.
Achtung bei gebrauchten Luftheizungen! Brennkammer muß alle 10 Jahre
überholt oder erneuert werden. Wenn du kannst ev. eine Truma Gasheizung mit Ventilator. Nachteil; Geschlossener Gasflaschenraum mit Lüftungsschlitzen zum Boden/außen nötig.
Womo Rapido Sprinter 316 CDI
212 Bj. 99 hat jetzt Tochter
jense
Beitrag von jense »
Ich habe eine Webasto Air Top 3500 Luftstandheizung drin. Innerhalb weniger Minuten ist die Kiste mollig warm. Schlafen ist im Auto auch bei Minusgraden kein Problem. Stromverbrauch ca. 3,5 Ampere, im Anlauf mehr weil sie vorglüht. Diesel ist immer im Tank genug vorhanden. Sitzt im Kasten unter dem Beifahrersitz, da habe ich ein Loch reingeschnitten und dass sie hinten reinbläst. Lautstärke ist absolut erträglich, man hört das Gebläse und die Pumme klickert unter dem Auto. Kann ich nur empfehlen, die neue Generation soll noch leiser, sparsamer und kleiner sein.
MfG
Jense
Alex
Beitrag von Alex »
Die 312D haben keinen Zuheizer ab Serie, das war erst ab den CDI Motoren ab BJ'2000. Meiner Bj '99 hat den jedenfallls nicht drin.
Die Truma Gas/ Luftheizungen müssen nur noch alle 30 Jahre die Brennkammer tauschen, das hat Truma irgend wann nach der Jahrtausendwende erwirkt.
Mit einer Motorvorwämnug + Wasserheizung( übers Armaturenbrett) wirst Du den Kasten nicht warm bekommen.
Wenn Du sonst kein Gas brauchst würde ich auch zu einer neuen DieselLuftheizung raten. Die Neuen sollen mittlerweile auch sehr leise sein.
Gruß Alex
312D, Bj'99, 358.000Km+
weissnich
mhm.. mein 212 bj 96 hat nen zuhizer der 312 meines kumpels auch.. :roll:
also hilft wohl nur nachschauen
Alex
Beitrag von Alex »
@weissnich:
Ja, vielleicht ist das bei Euch ja als Sonderausstattung drin. Oder Eure wurden als anderer Typ bestellt.
Mein "Standard" 312D hat den leider nicht. Ich habe den Bus damals als Kastenwagen geschlossen mit LKW Zulassung geordert.
Oder hat Mercedes den bei mir einfach nur vergessen? :cry:
@ gasselheizer: Und hast du schon geguckt? Hast Du so ein Teill überhaupt drin?
Gruß Alex
mronegear
Beitrag von mronegear »
Moin Gassel!
ich hab in meinen 211 CDI auch grad einen Standheizung verbaut, damit ich im Herbst/Winter gelegentlich darin schlafen kann. Da ich eine Kleine Kochgelegenheit über eine 5kg Gasflasche eh im Wagen habe, bin ich auf die Truma E4000 Gasheizung gekommen.
Bin soweit echt begeistet mit der Heizleistung und das Gebläse läuft so leise dass man super gut drin schlafen kann.
Die Heizung hat 2 Leistungsstufen und verbraucht 1A bei Teilllast und 2,3A bei Volllast, geht also ganz gut über eine 2. Batterie mit Strom zu versorgen.
Gruß,
Schuster
Sprinter 211CDI, EZ2001, 201TKM
-->keep the tires burnin'<--
Gasselheizer
Schade zuheizer ist bei mir keiner Verbaut obwohl der Sprinter als Pkw ausgeliefert wurede :?
Hans
Moderator
Moderator
Beitrag von Hans »
Gasselheizer hat geschrieben:Schade zuheizer ist bei mir keiner Verbaut obwohl der Sprinter als Pkw ausgeliefert wurede :?
Sieh es gelassen, als Heizung zum schlafen wärst Du nach dem Umbau eh nicht glücklich geworden, glaub es uns ! :wink:
weissnich
Alex hat geschrieben:@weissnich:
Gruß Alex
beides lkw zulassungen... wobei meiner nen motor mit agr hat, seiner hat keine.. soll beim lkw wohl normal auch nicht sein, aber an meinem sind eh dinge verbaut die es angeblich eigentlich 1996 noch garnicht gegeben hat :lol: :lol:
Detlef
Re: Standheizung 312 D
Beitrag von Detlef »
Gasselheizer hat geschrieben:Hallo habe vor mir in meinen Sprinter 312 D Lang und hoch eine Standheizung einzubauen. Möchte im Winter gern im Wagen Schlafen und der Motor sollte mit vorgewärmt werden. Welche Standheizung empfielt sich dafür?
Mfg Gassel
Die Wasserheizung, von Eberspächer, oder Webasto taugt als echte Standheizung wirklich nicht. Sie ist sehr laut, nicht vernünftig zu regulieren, zieht viel Strom und wenn der Wind ungünstig steht, gelangen die Abgase in den Innenraum. Außerdem ist sie sehr störanfällig. Man muß sie, zur Erhaltung ihrer Funktion, sogar im Sommer mindestens einmal im Monat laufen lassen. Selbst wenn man das nicht vergessen sollte, kann es gut passieren, daß sie nicht läuft, wenn man sie im Herbst/Winter braucht. Die Reparaturen sind dann häufig nicht billig.
Man muß sich einfach darüber im Klaren sein, wofür diese Heizung gedacht ist: Sie soll, für den Start bei niedrigen Temperaturen das Kühlwasser und den Innenraum erwärmen und dabei das Eis von der Windschutzscheibe entfernen. Sie ist also eigentlich nur dafür gedacht den Sprinter im Winter fahrbereit zu machen. Das schafft sie in 20 bis 30 Minuten. Viel länger sollte man sie auch nicht laufen lassen, weil sie sehr viel Strom zieht.
Wenn du bei Kälte in dem Wagen schlafen willst, dann kann ich dir nur empfehlen, einen guten Schlafsack mitzunehmen und eine Thermarestmatte. Durch die Thermarestmatte werden die Unebenheiten der Sitzbank und des Fahrersitzes etwas ausgeglichen und die Kälte von unten wird abgehalten. Die Standheizung kannst du dann so einstellen, daß sie 15 Minuten, bevor du aufstehen willst, anläuft. Dann wird der Innenraum warm und das Aufstehen fällt nicht so schwer. Für mehr ist diese sogenannte Standheizung einfach nicht zu gebrauchen.
