Ölwechsel 313 CDI
hvöfster
Ölwechsel 313 CDI
Beitrag von hvöfster »
kann weder im netz noch hier im forum was darüber finden?
möchte den ölwechsel selber machen, was gibt es zu beachten? wieviel liter öl müssen rein?
und hat jemand ein werkstatt handbuch o.ä. zu empfehlen / downloaden?
danke!
Opa_R
Beitrag von Opa_R »
Hy :wink:
Naja :roll: ob eine Anleitung im Netz steht weiß ich nich :roll:
Aber dafür gibt´s ja SP Forum :lol:
Ablaßstopfen und Filterdeckel bekommen 25 Nm , den "Spezialschlüssel" für den Oelfilter bekommste im Werkzeughandel ( 36 er Nuß ) und Oel kommt beim x13er 8,5 , beim x16 9 Liter hinein :wink:
Alle Angaben ohne Gewähr :)
Re: Ölwechsel 313 CDI
Beitrag von Gelöschter User »
hvöfster hat geschrieben: .. ein werkstatt handbuch o.ä. ... / downloaden?
Das ist eine Gute Frage, gibt es eine Art Werkstatt Handbuch? Da wo so einfache Sachen drin stehen wie Ölwechsel oder Verkleidungsteile lösen. Schön wäre auch noch ein kpl. Schaltplan usw. Bei den PKW`s gibt es doch die Bücher ; Wie helfe ich mir selbst.
:roll: Sintra_Man
hvöfster
hui, 8,5l, da bin ich vom t3 die hälfte gewohnt...
also bis auf die 36er nuss alles kein problem und kein spezialwerkzeug, ja?
ablassstopfen=ölablasschraube und filterdeckel meint die befestigung für den ölfilter?
na dann tu ich ihm mal was gutes,
vielen dank für die antwort!
gerard233
Beitrag von gerard233 »
Statt der Nuss geht auch ein Ölfilterschlüssel, aber nicht jede Bauform kann angesetzt werden. Ich habe beim ersten Mal auch gestaunt wieviel Öl da herauskam.
Gerhard
der_dicke_belgier
Beitrag von der_dicke_belgier »
hvöfster hat geschrieben:hui, 8,5l, da bin ich vom t3 die hälfte gewohnt...
Wenn dir 8,5L schon viel erscheint dann kauf bloß nie einen x18 oder x19er.
Dort kommen nämlich 12,5L öl rein :wink:
Schöne Grüße,
Der_Dicke_Belgier <---------Ronny
Ich war dabei:
SprinterTreffen: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
Weihnachtstreffen Lauf: 2007, 2008, 2010, 2012, 2013
Treffen in Bonn: 2007
Werksbesichtigung Düsseldorf: 2008
Treffen Münsingen: 2008
viszlat
Beitrag von viszlat »
summa summarum,
große kerle,große autos,ne menge öl. passt.
wer nur 1 l ölwechsel machen möchte,sollte einen smart fahren.
Hans
Moderator
Moderator
Beitrag von Hans »
Sintra_Man hat geschrieben:
:roll: Sintra_Man
Hier das übliche für den T1N in der Bucht !
http://cgi.ebay.de/Reparaturbuch-Merced ... %C3%BCcher
http://cgi.ebay.de/REPARATURANLEITUNG-M ... %C3%BCcher
Ob sie was taugen, weiss ich nicht ! :wink:
Schaltpläne sind jedenfalls enthalten !
Hier noch eines speziell z.B. für den 208 !
http://cgi.ebay.de/Mercedes-Sprinter-20 ... %C3%BCcher
Alexscorps
Beitrag von Alexscorps »
Habe dieses Reparaturhanbuch auch, ist schon o.k. leider gibt es vom "Jetzt Helfe ich mir selbst" Verlag nix über den Sprinter, denn diese Reihe hat noch "narrensicherere" Praxistipps.
Würde beim Öl einfüllen nicht gleich in die "Vollen" gehen, ich fülle immer nur zu max. 2/3tel auf, da reichen beim 316er ~8,7 Liter.
Auch habe ich mir raten lassen, bei ca. jedem 3. Ölwechsel auch die Ablaßschraube zu wechseln.
Sprinter 316 CDI Vollausstattung, Oberaigner 4x4 - ZG3, Womo-Kabine Bimobil LB 365 Sondermaß
Hans hat geschrieben: ... Hier das übliche für den T1N in der Bucht !...
Hallo Hans
Vielen dank für deine Mühe, leider bringt mich die alte Bauform nicht weiter. Ein Buch von NCV3 wäre mir lieber. :D :D
Sintra_Man
Kühltaxi
Beitrag von Kühltaxi »
Noch zu erwähnen ist daß der Ölwechsel beim Sprinter im Vergleich zu allen anderen Autos die ich hatte am einfachsten ist. Man braucht noch nicht mal aufzubocken, einfach Wanne drunter, Ablaßschraube raus, Filterdeckel der schön oben liegt aufdrehen und rausnehmen, alten Filter abziehen, wenn man Lust hat die drei O-Ring-Dichtungen wechseln, neuen Filter draufstecken und wieder einschrauben, Ablaßschraube wieder rein, neues Öl einfüllen, fertig! Wenn man das ein paar mal gemacht hat geht das sogar ohne zu kleckern, davon kann man bei anderen Autos mit normalem seitlichen Blechgehäuseölfilter nur träumen.
Ich war dabei:
SprinterTreffen: 2010, 2018
hvöfster
und muss man unten so ne kunststoffabdeckung abschrauben oder nichtmal das? wo sitzt die ablassschraube denn in etwa?
danke!
Kühltaxi
Gibt keine Abdeckung. Die Ablaßschraube sitzt an der linken Seite der Ölwanne unten vorne, unweit vom linken Vorderrad. Sehr gut zu erreichen.
Ich war dabei:
Opa_R
Beitrag von Opa_R »
Hy :wink:
Beim PKW ist eine Abdeckung drunter.Die geht aber esay raus.Vorn ist sie gesteckt und hinten sind zwei 6mm Muttern :wink:
roadrunnerhardi
Beitrag von roadrunnerhardi »
Hallo!
Beim Ölwechsel nicht nur an die Anleitung von Mercedes halten.
Die Öleinfüllmenge die Mercedes angibt ist meist zuviel. Die wiedersprechen sich da. Es muss soviel Öl hinein, dass am Meßstab die
Hälfte der Anzeige erreicht ist und das ist wesentlich weniger Öl als
im Buch angegeben ist.
Mercedes befürchtet Motorschäden, wenn man soviel Öl einfüllt, dass die
obere Markierung erreicht wird.
Da fängt angeblich das Öl zu schäumen an und es ist keine Schmierung mehr vorhanden.
Bei meinem 316 CDI sind 9 Liter angegeben, damit steht das Öl am Meßstab über der oberen Markierung. ich mußte daher wieder einen
Liter Öl auslassen.
lg Gerhard (roadrunnerhardi)
