ZV schließt nicht mehr... schließt und öffnet wieder!
heiterkiter
Abend Gemeinde,
Seit heute spinnt meine ZV wieder...
Vor nem Monat öffnete das Auto wieder nach dem schließen.
Nach einem abermaligen schließen, öffnete und schließte er.
Dabei blieb die hintere Tür jedoch offen..
Nachdem ich alle Kontakte gereinigt hatte,
Schließ das gesammte fahrzeug beim ersten drücken und blinkte 3x.
Nun ist besteht das problem wieder, dass er nach dem schließen wieder öffnet und nach abermaligem drücken schließt -> öffnet -> schließt
jedoch sind alle türen geschloßen und alle Kontakte i.O
woran kann das nun wieder liegen?
Türen sind alle geschloßen!
Gruß Daniel
Gruß Daniel
Hallo kann man so schwer sagen mit der Star Diagnose kann man auslesen welche tür das problem ist, meistens ist es die Schiebetür.
Schau mal ob die hinten bei den kontakten auch richtig anliegt und nicht heraussteht( Tür verzogen oder so). Kontakte +Kontaktplatten alles mit feinen Schleifpapier noch mal alle abschleifen kannst du auch noch probieren.
Selbes Problem mit de ZV
Habe genau das gleiche Problem, und immer wieder ist es die Schiebetür.
Aber letze Woche kam dann der Superknall. Zum Glück hatte ich den Ersatzschlüssel mit. Der andere steckte im Zündschloss. Ich bin nur ausgestiegen um die Schiebetüre zu schliessen. Plötzlich waren alle Türen verriegelt. Mit dem Ersatzschlüssel konnte ich die Türen wieder öffnen. Am Wochenende habe ich mal die Verkleidung gelöst und alle Kabel kontrolliert.
Es war nichts zu finden.
Ich kann jedem nur raten, sobald das Problem auftaucht den Ersatzschlüssel parat zu haben.
mfg Frank
mfg Frank
Hy Frank
Leider kann dir das bei ZV immer passieren
Deswegen nie den Schlüssel steckenlassen!!
Hab´s schon erlebt das sogar das Auto lief , aber alle Türen zu waren.Ist nix kaputt nur eine Fehlfunktion
pocolocoo
Re: Selbes Problem mit de ZV
180i hat geschrieben: Aber letze Woche kam dann der Superknall. Zum Glück hatte ich den Ersatzschlüssel mit. Der andere steckte im Zündschloss. Ich bin nur ausgestiegen um die Schiebetüre zu schliessen. Plötzlich waren alle Türen verriegelt.
mfg Frank
hallo
kann man die ZV umprogrammieren das die Türen nicht zu gehen wenn der Schlüssel steckt???
:-) :-) ola amigos, der portugiese :-) :-)
heiterkiter
heiterkiter
