.Übersicht Alufelgen NCV3
- marky mark
HI Thomas,
jau
deine Felgen -Galerie ist Gold wert.
Kaum einer kann eine ordentliche Auswahl von Sprinter Alufelgen anbieten. Selbst Reifenfachgeschäfte tun sich äußerst schwer damit.
Wenn ich nicht meine (deine) Felgen - Bezeichnungen zum Verkäufer mitgebracht hätte, dann hätte es wohl nicht geklappt. Obwohl ich nur einfache Standard Felgen haben wollte.
jau
Gruß Frank
Thomas
Hallo fluse, das freut mich das es ankommt.
Ich würde es gerne viel weiter vervollständigen, aber dafür müsste ich mal ein paar PN´s mit Infos kriegen, ich hab mir das alles auch nur aus dem Netz und aus Foren-Infos zusammengesucht.
@ Dennis, Mods, vielleicht kriegt meine Übersicht ja mal einen Platz links oben auf der Startseite?
See you in Münsingen!
Alufelgen
Hallo an ALLE, ich bin neu hier im Forum.
Habe schon sehr viele und schöne Beiträge gelesen.
Als Neuling unter den Profis hier kann mir der eine oderandere bestimmt
helfen.
Ich habe mein Wohnmobil Rapido M 996 mit einem Fahrwerk von Mercedes
von 3,88 To. auf 4,2 To. auflasten lassen.Ich darf nun die V-Achse mit 1,88
To. und die Hinterachse mit 2,43 To. belasten.
Das Fahrzeug ist Bj. April 2007 und einzelbereift.
Gibt es hierfür auch preiswerte Alukompletträder??
Die gängigen Alus haben eine Traglast von 1,15 To.,das reicht bei mir nicht.
Wer kann mir Tipps geben, wo ich welche bekomme??
Grüße Helmut javascript:emoticon(':?:')
helfen.
Alu auf WoMo 4,2t
Theoretisch tragen die Turemo 1250kg pro Felge = 2500kg pro Achse = 5t pro Fahrzeug bei absolut gleichmäßiger Auslastung (quasi nie der Fall), aber passende Reifen mit Lastindex >116 (1250kg) sind schon eher die Ausnahme. 235/60R17C 117R würden z.B. passen und werden als Extra für den NCV3 angeboten. Preiswert ist in dieser Kategorie eher selten anzufinden.
- Hans
- Moderator
Habe mal für meinen "Schwerlaster" mit Dauergesamtgewicht zwischen 3,3 und 3,65 to recherchiert, die ORC mit dem Conti-Reifen und den hohen Traglasten wären ideal, hat jemand Erfahrungen damit ?
Habe sie heute vor Ort mal beäugelt, die sind so breit, dass man streng genommen ne Gummilippe benötigen würde, wird aber dort wohl so abgenommen !
marten318cdi
Hallo Hans,
ich habe zwar nicht diesen Hersteller verbaut, aber ich fahre die gleiche Größe und ET und habe auf der HA trotzdem noch 10mm Platten drauf also quasi ET40 hinten und ET50 vorne.
Ohne Probleme und eine Lippe habe ich für die Eintragung auch nicht benötigt.
Schiebetür geht auch gerade noch so auf.
MfG Marten
MfG Marten
- Hans
- Moderator
So, heute hat mein "Dickschiff" seine neuen Schuhe erhalten, Traglast der Felgen und der Reifen ohne Ende und endlich zuladen nach Bedarf und auch mal die Endgeschwindigkeit ausnutzen können, ohne auf den Speedindex zu achten !
Nächste Woche mach ich mal ein paar vernünftige Bilder, bin nämlich jetzt gleich wieder "on tour" !
Zuletzt geändert von Hans am 20 Sep 2010 01:53, insgesamt 1-mal geändert.
Hans hat geschrieben:So, heute hat mein "Dickschiff" seine neuen Schuhe erhalten, Traglast der Felgen und der Reifen ohne Ende und endlich zuladen nach Bedarf und auch mal die Endgeschwindigkeit von 270 km/h ausnutzen können ohne auf den Speedindex zu achten !![]()
Hallo Hans,
schon gut wenn man mit den Reifen auf der sicheren Seite ist.
Wenn man es mal eilig hat.....
Gruß Frank
Thomas
Felgen aus England, habt Ihr vielleicht schon auf dem gelben Eisverkäufer-Wagen gesehen. Der Laden http://supertyres.alloysuk.com/index.ph ... supertyres hat sehr viele Felgen ohne Bohrungen, sodass man viele auf den Sprinter schrauben könnte. Das heisst wenn die Dinger deutschen TÜV kriegen und die Traglast stimmt, die steht nämlich nirgends dabei
Alufelge Sprinter NCV3 AXE CRUZ 8.5x20 6-Loch ET35 von Thomas Magin auf Flickr
[/img]
[/img]
BikeAlex
@Hans
Wie es aussieht hast du dir ja den ORC "Schuh" für dein bestes Stück geleistet...
Ist das schon die wintertaugliche Version?
Oder hast du deine 17Zöller in den Vorruhestand geschickt ? Wenn ja was machst du mit denen bzw. den Spurplatten ?
Grüße BikeAlex
Grüße BikeAlex
V6 319CDI, mittel -lang, -hoch, Automatik, Graphit...
