Hallo zusammen, möchte mit meinem ersten Auftritt hier ein paar Fragen los werden:
Ist es möglich, eine Beifahrerdoppelsitzbank mit Hilfe einer neuen Konsole gegen einen Einzelsitz zu tauschen?
Passen die 16" Felgen des NCV3 zu der Aufnahme des 2006er Sprinters?
Ist der Tacho angleichbar (bei Umrüstung auf 245/75R16)?
Kennt wer eine Möglichkeit, eine 3er Bank in der zweiten Reihe, eventuell auf Schienen, zu montieren? Firmentipp?
Soweit erstmal, vielen Dank für eure Antworten, Andreas
Fragen zu 316CDI 4x4 Bodengruppe Transporter
hallo
Du kannst problemlos den Einzelsitz mit der dazugehörigen Konsole einbauen. Felgen vom neuen Modell passen nicht. Bis 3/2006 war der Lochkreis 5x130, beim neuen ist er 6x130.
Aber Du kannst Stahl und Alufelgen vom G-Modell nehmen.
Fahre ich auch so.
Die Dreierreihe passt hinten rein. Wenn nicht vorhanden. rüstest Du die org. Befestigungen nach. Die werden in den Boden geschraubt.
Gruß Thomas
Fahre ich auch so.
Gruß Thomas
Hallo Andreas, willkommen im Club...
als Firmentipp für nachrüstbare Sitzbänke sollte man Fa. Schnierle in Augsburg erwähnen. Die bieten Systemböden an, auf denen Du nahezu alles und in fast jeder Ecke des Fahrzeugs montieren kannst. Schau mal rein...
http://www.schnierle.de/deutsch/sitzsys ... schreibung
Gruß tola316
Gruß tola316
324maxi ...
Hallo Andreas,
bei den G-Felgen würde ich mich vorher ganz genau erkundigen ob dein TÜV das einträgt. Ich hatte mir für meinen 4*4 Stahlfelgen vom G- Modell zugelegt und bekam dann keine Freigabe von Daimler und somit keine Eintragung. Kein TÜV wollte das eintragen, obwohl kein sichtbarer Unterschied ausser ca. 15 mm weniger Einpresstiefe ist. Ich fahre jetzt die Stahlfelgen von Dotz. Die Doppelsitzbank habe ich gegen einen Einzelsitz getauscht. Kein Problem gehabt weil alle Bohrungen vorhanden sind. Für den Gurtstraffer Mittelsitz hast Du dann halt keine Anschlußmöglichkeit. Wenn Du umbaust such Dir am besten einen Tauschpartner, findest Du öfters im Marktplatz. Die Fußmatte kostet nämlich richtig Geld.
Gruß Peter
Gruß Peter
Land Rover Discovery, Defender 110,130, 110 Ambulanz, 313 CDI 4*4
Hallo Peter,tientien hat geschrieben:Hallo Andreas,
Gruß Peter
ist Dotz der Hersteller von den Felgen und gibt es da eine ABE dazu?
Gruß Rheinsprinter
