wie klappt man den Außenspiegel an?
- noworkteamsurfer
Ja warum das derart schwer gehen muss, weiß wohl nur
Mercedes. Schon schade, dass es das nicht als Extra gibt. Gerade mit der Sonderausstattung läßt sich doch prima Geld verdienen.
Ich bin zwar kein Fan von Shell, fahre aber auch trotz Hochdach durch eine normale Tankstellen PKW-Waschstrasse; kostet auch nur knapp 9,-.
Antenne sollte man bei Hochdach aber abbauen (geht auch ohne Gerüst, Lenkrad einschlagen und vom Reifen ein Fuß auf die Kante der Motorhaube beim Wischer; spätestens da müßte es von den Spiegellachern - ich mach das immer nachts - Szenenapplaus wegen der Gelenkigkeit geben).
An den Waschstrassen steht die zulässige Höhe doch immer dran (aber nicht am Wagen oder in den Papieren, ich glaube meiner ist 2,60
Da solltest Du noch etwas dazulegen, ausser dein Sprinter ist immer voll beladen, denn in meinen AutoCad Zeichnungen steht beim mittleren RadstandAn den Waschstrassen steht die zulässige Höhe doch immer dran (aber nicht am Wagen oder in den Papieren, ich glaube meiner ist 2,60 Smile)
eine Höhe unbeladen von:
Flachdach mit 2415mm
Hochdach mit 2705mm
Superhochdach mit 2935mm
drin
Flussbodenhöhe undbeladen 670mm
Flussbodenhöhe beladen 550nmn
Grüße Rolli
- Hans
- Moderator
Haltet mal nach "Kärcher-Reinigungs-Centern" Ausschau, sind im Stuttgarter Raum stark verbreitet !
Da fahre ich problemlos mit Markise, Dachfenstern, Antenne, Heckkamera und Heckträger rein, bei bester Waschleistung mi 8 Programmen von 6,50 - 16,50 € mit Heißwasser-Unterbodenhochdruck-wäsche, Heißwachs und, und, und !
Äußerst schonende Waschgänge, da keine kratzigen PE-Bürsten, sondern Schaumstoff, welcher auch im ADAC-Test die besten Ergebnisse erzielte !
tolle Wäsche
ich war gestern für 14,90€ im Brummi-Wash.
Ein Angestellter hat den Sprinter mit Schmutzlöser eingesprüht, komplett von Hand gewaschen, dann Hochdruckreinigung. (alles liebevoll: hinter Typenschild und Zierleisten, Heckscheiben-er hat so lange gemacht, bis keine schwarze Soße mehr hervorkam)
Zum Schluß hat er die große LKW-Waschanlage drüber fahren lassen.
Wassertropfen auf den Scheiben verzeihe ich in diesem Fall.
(Fahrerspiegel ging mit Gewalt umzuklappen, Antenne blieb drauf, den Beifahrerspiegel hat er nicht geklappt bekommen und hat gesagt, daß er ihn nicht abbrechen wolle. Ich sagte: "Ich auch nicht." Er hat dann die Waschbürste manuell vom Spiegel weggefahren.)
Der Spaß hat mind. eine halbe Stunde gedauert und war meiner Meinung nach echt toll. Dafür gab´s Trinkgeld.
215 CDI Automatik Kastenwagen L2 H2 2007er
- Ehrenmitglied
@ Rosi,
wenn Du die Spiegel eingeklappt hast, siehst Du die Rasterung im Kunststoff.
Dort hilft ein wenig Silikonspray fürs erste.
Wichtiger ist jedoch, die Arretierung, die in diese Rastung eingreift, zu schmieren.
Ich habe WD40 genommen und mit einer aufgesetzten Verlängerung für die Sprühdose in die Öffnung reingehalten, wo diese Arretierung rauskommt.
Das hat bei mir am Meisten geholfen.
Viele Grüsse,
Arne
Viele Grüsse,
Arne
209 aus Überzeugung
Re:
Danke, hat SUPER geklappt das WD40-Einklappten. Jetzt klappen sie "wie geschmiert" ein.Arne hat geschrieben:@ stoepa,
das geht nur mit "Gewalt".
Bei Dir ist die Rastung wahrscheinlich aufgrund des Salzes im Winter "festgefressen".
Pack ein wenig WD40 oder ähnliches in das untere Gelenk, dann sollte es besser klappen.
Hebel oder Knöpfe sind keine zu betätigen.![]()
..ausser der Sprühknopf der WD40 Dose.
Viel Erfolg, viele Grüsse,
Arne
Sprinter; 2010; 215 CDI; Kombi, Automatik.
Re: wie klappt man den Außenspiegel an?
@315cdi: Uhh das könnte eng werden. Ich fahre auch seit geraumer Zeit da nicht mehr hin. Mercedes am Neudecker Weg macht es für 10eur netto in einer super Qualität und es ist nicht so ein Gefummel beim rein fahren.
macht es einen Unterschied, ob im Außenspiegel die Parkdistanzkontrolle mit integriert ist? Oder ist das zum Einklappen egal?
Danke
Danke
- Rennsprinter
Das ist egal, sind alle gleich gerastet
Sprinter - was sonst ?
Re:
luckykay hat geschrieben:Hallo Gemeinde,
ich frage mich gerade, in welche Waschstrasse der NCV passt?
Mal abgesehen von LKW Waschanlagen, von denen ich hier in Berlin nicht wirklich begeistert bin.
Der Vorgänger hat ja bei Aral gerade so reingepasst aber der Neue?
Hab die Handwäsche langsam echt satt.
mfg
luckykay
Bei unserer Shell passt mein mittlerer sprinter prima rein. Die geht bis 2,80m
Lg
@iopier
