Rückfahrkamera nachrüsten
silversufrer 319
Beitrag von silversufrer 319 »
hi bin neu hier habe mir einen 319 mit radio vorrüstung bestellt ohne kamera weil sie mir zu teuer war jetzt meine frage was würdet ihr mir für eine kamera empfehlen mit seperaten monitor oder ein radio mit kamera eingang funk oder kabel und wie und wo befestige ich die kamera am besten bedanke mich schon mal im vorraus
iltis
Beitrag von iltis »
Also ich habe diese: http://www.alpine.de/products/details/a ... c200r.html
Kamera bei mir hinten und vorne noch den Erweiterungssatz dran. Die Kamera ist durch die verschieden einstellbaren Perspektiven optimal für den täglichen Stadtverkehr mit und ohne Anhänger. Angeschlossen habe ich die Kamera an einen Deckenmonitor zum Ausklappen, der hinter der Leselampe hängt. Die Halterung für die Kamera muste ich selbst bauen, da durch die Biegung der Hecktüren zum Dach die Anhängerkupplung und die Stoßstange nicht zu sehen gewesen wäre. Habe jetzt die Kamera seit 12/2007 zuerst in meinem Vito und jetzt in meinem Sprinter ohne Probleme drin.
Schreinz
Beitrag von Schreinz »
iltis hat geschrieben:Also ich habe diese: http://www.alpine.de/products/details/a ... c200r.html
Cool das Teil!
Hier gibt's seit kurzem das richtige Gehäuse:
http://www.carlights.de/rueckfahrkamera ... -trfk.html
Hier hatten wir das ganze Thema schon mal:
http://www.sprinter-forum.de/viewtopic.php?p=92152
Rennsprinter
Beitrag von Rennsprinter »
Die Kamera scheint top zu sein, aber mit 400€ doppelt so teuer wie orginal !
Sprinter - was sonst ?
Thomas
Beitrag von Thomas »
Die Kamera von Carlights ist doch Ideal zum Nachrüsten!
und dazu dann den Monitor am Rückspiegel:
Rennsprinter
Thomas hat geschrieben:Die Kamera von Carlights ist doch Ideal zum Nachrüsten!
Sie sieht der org. Mercedes Kamera sehr ähnlich, ist aber viel besser (Infrarotbeleuchtung, einstellbarer Winkel) und billiger. Wenn ich meine Rückfahrkamera nicht in meinem Dachspoiler integriert hätte, hätte sie sofort gekauft.
Rennsprinter
Ich weiß nicht ob das bei Sprinter funzt, aber diese Lösung wäre sehr unauffällig - anstelle einer Kennzeichenleuchte, montiert man dies:
Schreinz
Rennsprinter hat geschrieben:Sie sieht der org. Mercedes Kamera sehr ähnlich, ist aber viel besser (Infrarotbeleuchtung, einstellbarer Winkel) und billiger.
Da müsste man aber jemanden fragen, der sie montiert hat - die original Kamera soll ja nicht verschmutzen (ob das an dem mittigen Loch liegt mit entsprechender Luftführung?).
Ich habe an unserem T5 eine auf der Höhe des Kennzeichens und die ist immer total zugedreckt, da reicht ein dünner Schmutzfilm und man sieht unscharf.
Rennsprinter
Da hast du natürlich Recht, habe mein Mund zu voll genommen. Eigentlich sollte ich schreiben: auf dem Papier scheint sie viel besser zu sein als Org., aber in der Praxis muss sie sich halt noch beweisen !
silversufrer 319
muss ich dann durch das dach bohren oder haben alle sprinter hinten diesen gummi stöpsel zum raus drücken bohren wollte ich eigentlich ungern
silversufrer 319
habe noch ne frage was ist besser funk oder kabel übertragung
danke im vorraus
Schreinz
@silversufrer 319:
Ich meine, die Kasten haben alle einen Plastikstöpsel. Aber für die Kamera mußt Du zum befestigen sowieso bohren, dann sollte das Kabel auch gleich an der richtige Stelle durchgelegt werden.
Funk ist doch murks, wenn man auch ein Kabel verlegen kann.
iltis
Beitrag von iltis »
Mein Kastenwagen hatte zwei Stöpsel hinten im Dach. Habe dort das Kabel durchgeführt. Die selbst gebaute Befestigung habe ich an der Befestigungsschraube der dritten Bremsleuchte festgemacht. Schmutzig wird auch meine Kamera, aber das dürfte wohl jede Kamera werden.
Thomas
[Wenn ich meine Rückfahrkamera nicht in meinem Dachspoiler integriert hätte, hätte sie sofort gekauft.[/quote]
@ Rennsprinter , welcher Dachspoiler?
Thomas
Ich habe meinen mit Vorrüstung für die Kamera bestellt.
Kann man denn die Original-Kabel für die Nachrüst-Kamera verwenden, wie sehen die aus und wo kommen die vorne an?
