Wartungsintervalle
Wartungsintervalle
Mein Womo ist auf Sprinterbasis.
Das das Aktive Service System, informiert über die Wartunsintervalle.
Frage:Ich fahre im Jahr ca. 8000km.
Ich glaube nicht, dass das System einen jährlichen Ölwechsel anzeigt.
Oder muss der nicht jährlich durchgeführt werden?
Wie geht ihr damit um?
Roland
Roland
Also, da wäre erst mal die Frage Diesel- oder Benzinmotor?
Bei Diesel steht im Wartungsheft je nach Motoröl alle 30.000 bis 40.000 km
spätestens jedoch alle 2 Jahre.
Erschwerter Betrieb alle 15.000 bis 20.000 km.
Bei Benzinmotor alle 25.000 bis 30.000 km.
Erschwerter Betrieb alle 12.000 bis 15.000 km.
Die erste Frage ist erst mal die da:
http://www.sprinter-forum.de/viewtopic.php?t=10977
wie immer halt..................
Wartungsintervalle
es handelt sich um den Sprinter (Daten Fahrzeugschein)
Variante: MB121CBDC24G
Typ: EG/CMB 002
Diesel
Zwillingsbereifung hinten 135KW
Erstzulassung: 07/2008
Das System sagt: Inspektion bei 40.000km.
Jetzt bin ich aber erst 6000km gefahren.
Ich kann doch keine 40.000km fahren ohne das Öl zu wechseln.
Roland
Typ: EG/CMB 002
Diesel
Roland
Hy Roland
Beim NCV3 zeigt er neben KM auch Tage an
Irgendwann kommt im kombiinstrument - x Tage dann ist der Oelservice fällig.warte also bis die Anzeige kommt
ItalienSprinter
Roland
Ja wie denn nu??? SEI DOCH FROH !!
bei mir sind die 30.000 immer Ratzfatz übern Berg und hinterher gibts immer nen RIESSENBAMMEL wenn die RECHNUNG kommt von der Ndl. ....weil "die" tauschen bei den Wartungen dann immer Teile ohne mein Wissen...daß einem manchmal ganz schwarz vor Augen wird
Roland
PersonenBeförderung
Nürnberg - Rückersdorf - St.Pankraz /Südtirol
ein Beruf der verpflichtet ;-)
ItalienSprinter
P.S. hab da mal so nachgerechnet...für des Geld das ich in den letzten 6 Jahren, für die ordnungsgemäße Wartung(laut "hersteller") ausgegeben habE....hätt ich mir in der Zwischenzeit,Standzeit plus ErsatzFZ+pi pa po eingerechnet,
glatt nen neuen gekauft....
zugegeben, während der Arbeit stehenbleiben mußte ich NIE.....
PersonenBeförderung
- Kühltaxi
Da gibt es ein probates Gegenmittel (zumindest nach der Garantie): Selbermachen!ItalienSprinter hat geschrieben:bei mir sind die 30.000 immer Ratzfatz übern Berg und hinterher gibts immer nen RIESSENBAMMEL wenn die RECHNUNG kommt von der Ndl. ....weil "die" tauschen bei den Wartungen dann immer Teile ohne mein Wissen...daß einem manchmal ganz schwarz vor Augen wird
Ich war dabei:
SprinterTreffen: 2010, 2018
Treffen in Bonn: 2007
Moin,ItalienSprinter hat geschrieben:Jetzt bin ich aber erst 6000km gefahren.
Roland
Ja wie denn nu??? SEI DOCH FROH !!![]()
also bei mir wird nur das gemacht was vorher besprochen wurde, sonst gibts ein böses erwachen.
Da werden immer gern die Wischer für 65 € netto und der Reinigungszusatz im Wischwasser für 10 € netto gewechselt.
Von weiteren Geldschätzen die in der Sternapotheke gehoben werden wenn man die einfach machen lässt ganz abgesehen.
Gruß fluse
Gruß Frank
bienenchristoph
selber machen
Ja ok das ist aj alles schön und recht. Bei den älteren Autos mach ich das auch, aber diese neuen Generationen von Autos sind doch nicht mehr so einfach zum "selber machen"Kühltaxi hat geschrieben:Da gibt es ein probates Gegenmittel (zumindest nach der Garantie): Selbermachen!ItalienSprinter hat geschrieben:bei mir sind die 30.000 immer Ratzfatz übern Berg und hinterher gibts immer nen RIESSENBAMMEL wenn die RECHNUNG kommt von der Ndl. ....weil "die" tauschen bei den Wartungen dann immer Teile ohne mein Wissen...daß einem manchmal ganz schwarz vor Augen wird
Fängt schon an beim Fehlerspeicher aus lesen und endet beim zurückstellen des Asyst
Aber vielleicht gibt's da auch tricks die ich noch nicht alle kenne bin ja lernfähig
Grüßle
Hallo Frankfluse369 hat geschrieben:
Gruß fluse
Gerade wegen dem Scheibenreinigungsmittel gab´s gerade zweimal bei uns Ärger
Ich rate allen die nix in den Behälter wollen es bei der Auftragsannahme
Schriftlich aufnehmen zulassen was gewünscht ist
Ansonsten sind wir eh immer die Doofen so oder so
Max
- Wohnort: - autonome Republik Mittelfranken // Banana Republica Germania
@ Kühltaxi,
- Sehr richtig
an meinen 216er " vergoldet " sich MB die Finger schon lange nicht mehr.
Ich fahre da zu einen meiner Kollegen welche eine eigene Werkstatt haben und ihre Reisebusse selber warten und ich sage Dir...die machen es allemal besser und weitaus preisgünstiger als dieser MB-Abzockerverein.
Bei mir gibts alle 2 Jahre oder 20000 Km Ölwechsel,das reicht,alles andere mache ich,wenn ich es für nötig erachte,bei mir gibts keine Vorgaben....Punkt
Gr.Max
- Sehr richtig
Gr.Max
Opa_R hat geschrieben:Hallo Frankfluse369 hat geschrieben:
Gruß fluse![]()
Gerade wegen dem Scheibenreinigungsmittel gab´s gerade zweimal bei uns ÄrgerEin Kunde wollte keins , nach der Rep und einer war sauer das wir den Behälter mit zuwenig Frostschmutz gefüllt haben
Schriftlich aufnehmen zulassen was gewünscht ist![]()
Hi Schorsch,
nichts für ungut, ich habe nichts gegen guten Service und Mechaniker die auch das Wischwasser prüfen. Eigentlich sollte es ja auch so sein.
Aber bei meiner alten Stern Apotheke wurden diese Sachen Grundsätzlich berechnet auch wenn es gar nicht notwendig war.
Eigentlich ja nur Kleinigkeiten aber wenn man für sein Geld arbeiten muss und eh eine gesalzene Rechnung bekommt, dann schaut man eben genau hin.
PS. Deshalb habe ich ja auch den
Gruß Frank
Gruß Frank
