Geradeauslauf NCV3 / Lenkrad zittert
@italienSprinter
Das hat nichts mit Staßen in D zu tun,ich fahre überwiegend nach E,F,I und zu 90% autobahn.Habe gerade mal in der Buchhaltung geschaut:03.08.06 ,km 258046 4 Godyear Vector Cargo Preis pro St.:93,38+MwSt.Nächster Reifenwechsel mit 4 mm Restprofil am 25.09.07,km 431097.Macht 173051km laufleistung.Beim neuen hatte ich sie gleich ab werk mitbestellt,hoffe sie halten auch so lange.
318 cdi,lang hoch,I-3,692,Goodyear Cargo Vector
315 CDI zieht permanent nach rechts
Habe seit Juli 08 einen 315 CDI- mittellanger RS . Habe Geradeauslauf bemängelt - daraufhin wurde festgestellt das die Hinterachse schräg drin steht- Hintere Blattfedern wurden gewechselt und das Auto lief geradeaus- Im Nachhinein wurde das Lenkgetriebe gewechselt und seit dem (mein Eindruck) zieht das Auto wieder nach rechts- Das ist mittlerweile fast 1 Jahr her.WS hat Spur vermessen - ist OK . Habe Service Hotline kontaktiert - Das wäre z.Zt. technisch einwandfrei...- Ich fahre auf der Autobahn keine 50 m ohne gegenlenken zu müssen...
schenze
.... hmmm,
in Anbetrachtung dessen, dass ich nach 30 000 km vorne in der Lenkung alles neu reinbekomme auf Garantie, ist hier doch ein Fehlerteufel im Detail.
Ich tippe vom Gefühl her bei meinem, das hier irgendwelche Führungen, Lager oder Buchsen ausgeschlagen sind.
In dem Garantiefall ist es billiger alles gleich zu tauschen.
Ich fühle zum Beispiel, dass das Spiel im Lenkrad immer mehr wird durch Abnutzung von Lager oder Buchsen.
Ex-216CDI + 318CDI Sprinter-Fahrer und immer noch glücklicher Vito-Fahrer.
Nein, ich will nicht ins V-Forum, will hier bleiben !!!
bei der Umfrage fehlt noch die Möglichkeit anzugeben das das Fahrzeug KEINE Probleme hat.
So hinkt der Vergleich etwas.
Denn wenn man schon eine Umfrage startet dann müssen auch die gezählt werden die keine Probleme mit der Lenkung haben.
fluae369
fluae369
Gruß Frank
